Шина "Forester" 1370х600х533
Модераторы: Андрей Вологда, новичок, Володька Николаев, argon84, Вопрос, mmcl200
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
Представляем Вашему вниманию новую шину, которая устанавливается на вездеходы «Лесник»
Шина «Forester» 1370х600х533
Фактический размер собранного колеса на диске – 1370 мм. х 600 мм.
Вес покрышки – 57 кг.
Стандартная ширина диска – 510 мм.
Вес диска – 28 кг.
Норма слойности – 2 слоя
Высота протектора – 25 мм.
Нагрузка на колесо - 600 кг
Шина разработана с учетом особенностей эксплуатации вездеходов «Лесник», она рассчитана на использование при относительно небольших (до 50км/час) скоростях, но в условиях экстремального бездорожья. Поперечный рисунок протектора шины, в сочетании с умеренным грунтозацепом, позволяет использовать данную шину продолжительное время при очень низком давлении внутри колеса, не сказываясь на ее ресурсе. При этом обеспечивается достаточное зацепление за слабонесущий грунт и хорошая скорость вездехода на воде.
Андрей Вологда
Хочется отдельно сказать слова благодарности Алексею Гринкевичу (Вездеходы "Тром" г. Сургут)
Без участия этого человека у нас не было бы своего колеса, по крайней мере в ближайшем будущем.
Алексей Вадимович не только принимал участие в разработке этого колеса, но и взял на себя всю огромную работу, связанную с этим процессом.
Puika
Сообщение Puika »
Андрей Вологда,
Молодцы, поздравляю. :roll:
Если не затруднит, покажи как она плющиться при малом давлении.
Цель - это путь во времени.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Требуем видеообзор в сравнении с шашкой например. :roll:
Серёга П
Сообщение Серёга П »
цена такой шины?
Сообщение didulya »
Серёга П писал(а): 21 окт 2020, 17:46 цена такой шины?
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg295661
Ребята давайте жить дружно.🐌
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
ziatkoff, Вам скучно? Прекратите спамить. Тема про колесо а не Вездеход Трофи. :twisted:
Семен Седьюров
Сообщение Семен Седьюров »
Андрей Вологда писал(а): 21 окт 2020, 11:50 Представляем Вашему вниманию новую шину, которая устанавливается на вездеходы «Лесник»
Вес диска – 28 кг.
:roll: , конечно хотелось бы побольше протектор :) .
есть данные по водоизмещению?
ждем подробный обзор, интересно, как она плющится.
Сообщение didulya »
Мое мнение 25 мм это то что доктор прописал,сугубо по воде болоту может и мало покажется.Но чаще такой трассы встречается 30% из всего пробега.А то и меньше.
Андрей Вологда
Три богатыря)))))
Андрей Вологда
Varnas
Сообщение Varnas »
Здраствуйте. А какова толщина боковины и беговой дорожки шины, особенно в сравнении с 1300*600 Трэекол? На фото видно, что при движении изза короткого зуба протектора, покрышке по твердой повехности третса частью голой беговой дорожки. как бы небыло излишнего износа?
P.S. Не луче ли было в етих местах (помечены кружками) делать короткий клык? Или вобще делать шестеренку с порезанными вдоль клыками - для больше елстичности.
Андрей Вологда
Varnas писал(а): 23 окт 2020, 20:28 Здраствуйте. А какова толщина боковины и беговой дорожки шины, особенно в сравнении с 1300*600 Трэекол? На фото видно, что при движении изза короткого зуба протектора, покрышке по твердой повехности третса частью голой беговой дорожки. как бы небыло излишнего износа?
Приветствую! Выделенные Вами на фото пятна, образуются только на очень маленьком давлении внутри колеса, никаких клыков там больше не надо.
Varnas
Сообщение Varnas »
А по толщине беговой дорожки и боковин данные будут:)?
Сообщение МВП »
Андрей Вологда писал(а): 26 окт 2020, 14:06 образуются только на очень маленьком давлении внутри колеса
Андрей , есть маленько фоток отработавших и закозявленных шин . На большом и малом давлении . Куда накидать ?
Вернуться в «Вездеходы "ЛЕСНИК" (г. Вологда)»
