Ставил НШ 10
"Копилка полезной инфы - ссылки до востребования"
Ребята давайте жить дружно.
Труба отогнута в бок на МТЗ,а на прямых как у ДТ или Т 150К крышка стоит.
DRON
У Оки шкив коленвала с противовесом? Нельзя выточить новый под два ремня?
Как к нему варится, он стальной или чугун?
Кто ссыт-тот гибнет.
Серёга П
не только шкив но и маховик с противовесом, материал чугун, но Михаил на Чебоке приваривал к нему стальной шкив, а я делал так
viewtopic.php?f=217&t=13748
DRON
Вот такой вопрос, ступица газели чугун или сталь?
Дмитрий Р
DRON, По стружке от сверления можно определить, небольшим диаметром в не ответственном месте засверлиться, если сыпется-чугун, вьется-сталь. Можно на станке резцом принцип тот же. Скорее всего чугуний.
СанычСан
Скорее всего сталь=болты то ставят с натягом(накатка)=чугун расколется....
Судя по утолщению фланца у болтов/шпилек чугун и есть,потому как литьё однозначно.
DRON
Ясно. Если чугун буду пробовать всё равно к ней вариться. Есть электроды по чугуну, говорят.
У Рдейского отшельника Серёги к чугунному мосту редуктор самодельный приварен, не отвалился ещё.
Какие мнения будут?
Какие мнения будут?
Серый чугун практически не варится,а ковкий можно за несколько проходов приварить обычным электродом.На ответственном литье типа ступицы ,корпуса редукторов и т.п. обычно ковкий чугун.
DRON
Вот не могу решение принять, где сделать ось поворота. Был мост вынесен вперед, ось была над крестовиной. Ступица 2108 держала. Сейчас ступица газель будет. Гораздо крепче. Может так и оставить?
Ещё думаю, лепить ГОРУ или порулить колонкой буханки (колёса 1600). Тогда и делать ничего не надо. Мотор Ока поставить, КПП ВАЗ 2108 и карданы сварить.
Так схема испытана на 1600 колесах,какие сомнения,мотор также сзади ? Значит на передок нагрузка не возрастет.
DRON
Ок.
А вот у меня есть коробка 2108 и 2110. Которая 2110 в неё шестерни пятой передачи 0.69 не встанут наверное? И какая вообще более подходит для нашего дела?
По мне так без разницы,вот если Юрич подтянется,он популярно обрисует.
Zainteresovannyi
В КПП 21083 и КПП 2110 используются разные подшипники на вторичном вале. В КПП 21083 все шестеренки стоят на роликовых подшипниках и смазка их происходит через отверстия в шестеренках. А в КПП 2110 шестеренки на вторичном валу крутятся на подшипниках скольжения и смазка происходит по каналу внутри вала, масло в канал загоняется большой шестерней главной передачи через специальный канал в виде улитки на корпусе. Для КПП 21083 есть большое разнообразие пар ГП с передаточным от 3,7 до 5,3, а для КПП 2110 есть только 3,7 и 3,9 (может еще есть 4,1, не помню точно), потому, что у них маленькая шестеренка ГП съемная, а у 21083 она монолитная с валом.
КПП 2110 можно переделать в КПП 21083, для этого нужно заменить вторичный вал и все шестерни с подшипниками для шестеренок и с синхронизаторами в сборе, хотя в некоторых КПП 2110 (или 2109 или Калины), частично можно что то использовать из синхронизаторов.
Тюнингованные шестерни 5-й передачи подходят в КПП 2110, возможно нужно будет слегка подпилить корпус, если новые шестерни зубами будут задевать за него.
