конечно задевают)) ещё не стоят ограничители, и как сказали далее ничего страшного рама круглая )Володька Николаев писал(а): ↑27 сен 2020, 09:36 Иван Федотов, а вы колёса рулевые поворачивали, проверяли не задевают за раму при максимальном вывороте?
Вездеход по типу чебуратор29 на ободрышах
Иван Федотов
Иван Федотов
рама 800 по колёсам 2350 хочу чтобы в стандартную платформу влазилаargon84 писал(а): ↑27 сен 2020, 12:21Мосты от Патриота шире мостов от Патруля мм на 150 и колёса не сильно большие. Может в этом вся хитрость?Володька Николаев писал(а): ↑27 сен 2020, 09:36 Иван Федотов, а вы колёса рулевые поворачивали, проверяли не задевают за раму при максимальном вывороте?
Иван Федотов, какая ширина рамы получилась? И габаритная ширина по колёсам? На переднем мосту крышка редуктора моста угловатой формы? Она чуть толще фольги и чуть прочнее яичной скорлупы. Сразу меняй на крышку сферической формы или какую усиленную.
Иван Федотов
Закинули движок
Иван Федотов
Подрамник , разборный, снятие раздатки через низ. Подушки Нива. Кардан передний штатный, задний укороченый
Иван Федотов
Сегодня установили бак и сиденья. Никаких чертежей все по рулетке. Высота и вылет сидений промерял по стулу который стоял в гараже. Бензобак подошёл отлично от Волги. Сиденья и бак нашёл на разборке за 1 т
Николай87
Vladislav писал(а): ↑08 сен 2020, 03:37 Установка качалки однозначно вызовет рост массы, сопоставимый с установкой рессор. Качалка или рессоры ради свободных диффов себя не оправдывают, проверено на практике. Варить либо блокировки однозначно надо. А чтоб сберечь шкворни надо не жалеть спускаться посильнее. А ещё шкворни не любят большого вылета. Мой вездеход весит 1700 кг и прекрасно себя чувствует на уазовских кулаках с родными шкворнями на бронзовых втулках.
Bookvoed
Зачем так высоко сидушки поставлены? Какой смысл расти вверх?
Серёга П
