"Копилка полезной инфы - ссылки до востребования"
DRON
Сообщение DRON »
didulya писал(а): 28 сен 2020, 21:34 Первую передачу завари сразу
Зачем?
Кто ссыт-тот гибнет.
DRON
Сообщение DRON »
У меня есть главные пары Газель. Хоть минималка и так низкая, всё равно их поставлю наверное. Главную пару в КПП 2108 поставлю 3.7, пятую скорость поставлю 0.67
DRON
Сообщение DRON »
Диапазон скоростей, вроде от 0.2-(0.6) до 24
DRON
Сообщение DRON »
Заднемоторная компоновка.
Сообщение didulya »
DRON писал(а): 28 сен 2020, 22:02Зачем?
Примерно 15х40 =600 нм против 100-120 нм в стоке для кпп 08,даже если и 200-250 выдюжит ,600 всё равно много. :oops:
Нынче весной собрали переломку с двиг ока с кпп + РК 66,мосты уаз 4,6 ,колеса краз.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
DRON, выдержит ли КПП 08 в качестве раздатки, как я понимаю после ока КПП с заваренным дифом будет КПП 08?
logza
Сообщение logza »
На хищниках,на которых использовалась коробка ваз передне приводная,в качестве раздатки,то в первой коробке от заднеприводного ваза были убраны первая и задняя передачи.и в переднеприводной коробке,что будет в место раздатки,на хищниках стоял самоблок.когда спросил у хищников,можно ли заварить диф или поставить сплошной вал в коробку,ответ был,категорически нельзя,червато поломкой трнсмиссии.
DRON
Сообщение DRON »
Думаю, что должен получиться очень хороший вездеход. Грузоподъёмность
2 человекаа и килограмм 100 груза. Так считать моменты, да, всё сломается. Но это при заблокированных колёсах и при полной мощности двигателя. Движок прийдёт 3 октября. Раму возьму от кащея. Прикинул, подойдёт. Комплектующие все есть. До нового года надо сляпать. Вышел бы с воды на лёд. Было бы интересно.
DRON
Сообщение DRON »
Скажите, кто что думает, если раздельные тормоза сделать по бортам, будет поворачивать или поломает трансмиссию?
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
DRON писал(а): 01 окт 2020, 09:41 Скажите, кто что думает, если раздельные тормоза сделать по бортам, будет поворачивать или поломает трансмиссию?
Мутный-непонятный вопрос. Как вспомогательный поворот или основной? На двухзвеннике у меня несмотря на присутствие блокировок существуют и раздельные тормоза. Помогают,и даже выручают. Нарвался на мощную,вставшую дыбом корягу,вырвало оба шланга с рулевого. Встала неприятнейшая перспектива идти около сотни км пешочком,на хромых ногах. :cry: Отцепили заднюю секцию,поехали исключительно за счёт раздельных тормозов. Через километра 3-4 понял,скорее окорочка полопаются чем доеду. Сбросили гусеницы. Жить стало легче,жить стало веселее! :))) [:})
DRON
Сообщение DRON »
Как дополнительный способ довернуть в лесу между деревьев, очень редко, как способ оставить свободные дифы, чтобы при буксовании тормознуть сторону
DRON
Сообщение DRON »
А на сколько часто на вездеходе со свободным дифом буксуют колёса? У меня был бобасовоз с задним свободным дифом, что то я не обращал внимания. Но вроде не страдал от этого. Мосты 66-го в жиже болота не блокируются. На глиняной дороге залитой водой блокируются.
DRON
Сообщение DRON »
Ноя этот вариант всерьез не рассматриваю.
Сообщение didulya »
Ну если вариант с раздельными тормозами у бортоповоротников тебя не убедил,то трактор МТЗ весьма изящно крутится на тормозах прям на 180 градусов.Но не на кочках конечно. :oops:
DRON
Сообщение DRON »
А вот ещё такой вопрос: как поизящнее поставить насос ГУР для ГОРУ на двигатель Ока? И если выхлопную трубу дыркой к верху сделать, как осадки, не зальют движок? Трактора вроде ничего..
