подобрать рулевую рейку
Рейки, редуктора, кулаки, шкворни.
алекса
Сообщение алекса »
Естественно.
Все производители рулевых реек, я пришёл к такому выводу, зубы нарезают по своим стандартам.
у рейки 2108 28 зубов на 18см
у этой рейке, 29 зубов на 18см.
на шестерёнке штатной 2108 у нас 7 прямых зубов.
в этом и самая большая проблема для меня.
алекса, может рассмотреть мой вариант который я предложил выше. Или заказать сам вал шестерню.
алекса
Сообщение алекса »
вал\шестерню, тоже никто не умеет делать, так-же, как и сам зубчатый шток
попробую пол-миллиметра снять с шестерни, посмотрю, что получится.
единственно, она калёная и я сниму закалку.
алекса, немного не понял как будете снимать? Диаметр уменьшать или модуль зуба менять?
Сообщение didulya »
алекса, На диаметр Х входит 7 зубьев модуля 2 к примеру,они и нарезаны .Изменить можно только - два зуба у вас проходят,третий в клин ,его и стачивать,и далее опять два ровно,третий стачивать.А всего их 7 ,то есть 6 прошли ,7-8 ровно ,9 стачивать.Таким образом сточить надо все.И как после этого будет работать рейка ?
Ребята давайте жить дружно.🐌
алекса
Сообщение алекса »
Закусывает, совсем чуть-чуть, каждый первый зуб,
Не каждый третий, а каждый ПЕРВЫЙ.
-поэтому, хочу попробовать, уменьшить общий диаметр шестерни, на 1 мм.
Посмотрю, что получится.
А сейчас на столе попробовал, сделать боковые заглушки, чтобы центральное отверстие было смещено, относительно центра на 1 мм
Импровизированные эксцентрики.
Т.е. я отодвинул зубчатый шток от шестерни на 1мм
и получилось, хорошо.
Я не пишу --отлично.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
алекса писал(а): 31 авг 2020, 21:48 вал\шестерню, тоже никто не умеет делать, так-же, как и сам зубчатый шток
называйте рейку рейкой, это ведь ее общепринятое название, а не зубчатый шток.
Удивительно что вы опасаетесь снять закаленый слой,я бы не этого опасался.
Если вы уменьшить диаметр и оставите то же межосевое расстояние, зацепление будет вести себя так же. Модуль- вот ключевое слово.
алекса
Сообщение алекса »
я умышленно употребляю термин --ШТОК, чтобы не было путаницы, с рулевой рейкой в сборе.
по второму Вашему вопросу, отвечу, что если я сниму 1мм на диаметре, это, пол-миллиметра на радиусе, я думаю, хуже не должно быть .
А слово МОДУЛЬ, в данном случае, не применимо, т.к. я уже писал, что ВСЕ производители, делают зубья по своим стандартам, которые не соответствуют, никаким модулям.
Тем более, Зубчатый шток и шестерня, в этой конструкции, от изделий, разного производителя,
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Пилить и варить родную рейку от 09 не годится, а пихать в рейку шестерни с другим модулем зуба и пилить эти зубы это нормально?
Как то давно за полдня укоротил рейку от 09 без токарки, только сварка, дрель и болгарка. Вал вывел куда надо карданчиками от классики. Машина успешно откатала год веселых покатушек и была продана, к рейке вопросов вообще не было.
Дмитрий Р
алекса, сложно говорить с вами если вы не понимаете сути проблемы, ваш язык не доступен для понимания,рейка зубчатая она и есть зубчатая рейка, а шток это шток. Вы сами путаете людей изобретая ненужные словосочетания.Васисуалий Лоханкин был такой литературный герой. Производители реек рулевых, при проектировании зубчатых передач руководствуются общепринятыми правилами при проектировании передач и слово модуль зуба, эвольвента для них не пустой звук.Ещё есть нюансы в виде коррегированных вал шестерен и косозубых зацеплений.
Намеки на то, что ваша затея не соответствует цели, к которой можно прийти более простым путём , к сожалению не достигли цели.
Осмелюсь предположить, что у вас машина с водителем по центру и вы хотите симметрии? Это можно решить и более простым и надежным способом.
Есть ли у вас подвеска? Велика вероятность, что подвеска и тип рулевого управления "рулевая рейка" не будет соответствовать вашей подвеске и машина будет в лучшем случае просто рыскать на малой скорости. Это так в первом приближении...
алекса
Сообщение алекса »
Bookvoed писал(а): 01 сен 2020, 10:54 откатала год веселых покатушек
Поэтому, я и спрашивал, тут коллегу, который пошёл Вашим путём, про его пробег авто.
алекса
Сообщение алекса »
Коллеги, может-быть, есть у кого на обмер, прямозубый шток, кроме 2108??
D-26mm??
Вернуться в «Рулевая система»
