Брал для переломки с разборки рейку под ГУР с toyota avensis T250 праворукий, рейка в очень бодром состоянии от 700 (семьсот) рублей- на разборках их валом, и некому они не нужны (пруль)
https://www.farpost.ru/vladivostok/auto ... 10450.html
подобрать рулевую рейку
benderzzgt
Вездеход из Заволжья
viewtopic.php?f=222&t=14171
алекса
сейчас посмотрю, но если рейка предназначена под ГУР, то её без ГУРа, просто не провернуть будет.
Связывался сегодня с несколькими мастерами-зуборезами.
Объявили от 10 до 40 000 руб за одну рейку, изготовить по образцу ВАЗ --2108, но только с двумя цилиндрическими плечами.
Т.е., как от ОКА, но с прямыми зубами.
буду продолжать искать или гребёнку или мастера\изготовителя
алекса
по ссылке, вход под углом, и ГУР.
Категорически мне не подходит.
алекса, Любую рейку для нарезания резьбы к примеру можно отпустить/нарезать/закалить.
На худой конец приварить ,то что нужно.
Ребята давайте жить дружно.
алекса
Вот приварить-то мне и не очень хочется.
коллеги, кто может померить диаметр рейки 2108 и посчитать колличество зубов, и длину зубчатой части??
Попробую, может-быть удастся подобрать сам шток, под имеющуюся шестерёнку 2108.
от иномарочного
https://autosteering.ru/catalog/rulevoe ... l&pi-18=29
сам я не сварщик, и нет в обозримом пространстве, Грамотного Мастера, который-бы приварил, качественно, и соосно.
болгаркой отрезать кусок от 2108, и приварить на другую сторону, я могу сам. но качество ..................
Но это, всё-таки, ответственный узел.
Администраторы, может быть перенесёте в соответствующий раздел про рейки , эту мою тему??
Стоит??
Как вы считаете нужным.
от иномарочного
Стоит??
Последний раз редактировалось алекса 10 авг 2020, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
алекса
когда у меня вытекло масло в повседневной машине с ГУРом, я просто не смог провернуть руль.
заливал литр, проезжал 2 км, и всё повторялось.
Руль без масла на Крайслере не крутился совсем.
Цилиндр маслом залит был и золотник подключен . В трубках сечение мало через него не продавишь быстро . А воздух не препятствует . Цилиндр надо слить и закольцевать трубки .
Передаток на рейку у всех примерно одинаковый . Полных три четыре оборота .
алекса
Немного отвлеклись мы.
Правильно-ли я понял, что рейка предназначенная под ГУР, но без масла, будет работать так-же легко, как рейка без ГУР??
усилия будут одинаковые на руле?? и на той и на другой.
Если так, -- зачем нужен ГУР в авто??
алекса
Скорее всего, гребёнку буду заказывать.
Подскажите, какой глубины резьба нужна на торцах?
Т.е. какой длины резьба, на тягах, которая вкручивается в гребёнку??
Bookvoed
Может подобрать готовое? Например один запрос в поисковик - https://yandex.ru/search/?clid=2186621& ... 97126942.1
Пару дней посидеть в поисковиках, разобраться в моделях рулевых реек будет дешевле чем делать на заказ уникальные железяки, которые кстати еще нормально спроектировать надо. И не надо забывать еще про корпус рейки, уплотнения, направляющие, подшипники и т.д.
И почему требования чтоб именно прямозубая?
алекса
требования --не обязательно прямозубая
основное требование, чтобы рулевой вал входил под 90 градусов к рейке.
за 2 дня , поисков в сети, выяснил, что
рейка 2108, по этому параметру единственная.
есть ещё на АЛИ, такие рейки на квадроциклы.
но они показалиссь мне тоненькие и хлипкие.
Bookvoed
2 карданчика решат проблему рулевого вала под углом, к тому же 2 кардана сложатся при аварии если морда сомнётся. Всегда напрягали прямые палки нацеленные в грудь водителя.
