Подвесные лодочные моторы и винты к ним.
Че то не очень впечатлило...
Работа винта на стационарном моторе с приводом типа Арнесона:
Во второй половине ролика тоже оказался мой винт
Да это как раз полупогружной винт, но он не ставится на ПЛМ. А об камни он конечно тоже мнется, но стальной более живучий по сравнению с алюминиевым.Шевчук Виктор писал(а): ↑10 июн 2020, 07:36Это не такие винты называют полупогружными ? Интересно как такая конструкция поведёт себя на бурных, скалистых порожистых реках? Если едешь отдохнуть скажем на недельку,брали с собой до двадцати винтов на лодку.
Об скалы его труднее разбить уже хотя бы потому,что он не так глубоко погружается как погружные винты. И я так понял он ещё и кавитации совсем не боится?
Эти винты спокойно переходят из погромного режима в полупогружной и при этом не теряют скорость. Даже в полупогружной они показываю больше скорость. А главное они не боятся траву и столкновений с бревнами, песком, мелким гравием... конечно камень и вода точит, но винты об них все равно бьются.
Никогда не имел с такими винтами дело,но с юности знал что есть такие, и скорость у них выше. Транс атлантические (океанские) гонки катеров проводят ведь именно на полупогружных винтах. И скорости там такие,что при неудачном выходе на волну катера просто рассыпаются на сегменты,бывает что и вместе с экипажем. Правда там и движки стоят по несколько тысяч лошадей каждый.
Ну я пока делал винты для маленьких моторов ... от 110 л/с и меньше до 5 л/сШевчук Виктор писал(а): ↑11 июн 2020, 08:53 Правда там и движки стоят по несколько тысяч лошадей каждый.
Добрый. Привод Арнисона есть на продажу?
Кто ссыт-тот гибнет.
Последняя версия привода на макете
И вот первая примерка привода на настоящую лодку
На неделе собрал первые винты с откидкой лопасти 20 градусов и стреловидностью 40 градусов.
Винты имеют размеры 10х12".
Трехлопастной будут ставится на гибрид ПЛМ, а двухлопастный поедет на испытания на болотоходный мотор
Закончил очередную игрушку, осталось только добраться до воды...
Как автомобилист, поставил лодку на собственные колеса
А это опять Пермь
