Лёгкий и бюджетный мини вездеход
twipz
Сообщение twipz »
Всем привет. Хочу построить лёгкий и бюджетный вездеход для покатушек по лесу. Ключевое слово ЛЁГКИЙ (не более 70кг) и БЮДЖЕТНЫЙ (не более 20к). Конструкция будет трёхколёсный, так как очень хочется иметь задний борт + такая конструкция во всяком случае будет легче по весу, чем четырехколесная.
Что на данный момент я имею:
* Готовая рама
* Мотор Champion G200 6.5 л.с.
* Колёса низкого давления от квадроцикла на 8 дюймов, в высоту 45см.
* Руль, переключатели и там по мелочи.
По задумке не будет никакой КПП и тем более вариатора, только промвал.
Есть один нюанс, без него я бы не обратился к вам за помощью.
На днях мне написал один человек и предложил обмен на его готовый мини вездеход. У него за основу взята рама от скутера и почти новый мотор на 72 куба от мопеда альфа/дельта, но самое интересное, у него есть гусянка. Гусянка новая в заводском исполнении, испытывал он её только зимой. Передняя лыжа и гусянка легко снимаются и на место их ставятся колеса от скутера.
Собственно сейчас стою перед выбором. Очень уж подкупает эта гусянка, но как она себя будет вести в лесу я не знаю и какогй будет её ресурс в лесу я тоже не знаю. Если менятся, то в любом случае без доработок не обойдется. Так как катаюсь в лес на несколько дней, поэтому придется делать боковые кофры для полезного груза.
Помогите пожалуйста сделать правильный выбор.
Aleks_27
Сообщение Aleks_27 »
twipz писал(а): 29 июл 2020, 13:17 Ключевое слово ЛЁГКИЙ (не более 70кг) и БЮДЖЕТНЫЙ (не более 20к).
Мото 2х1 с подвеской.
twipz
Сообщение twipz »
Aleks_27 писал(а): 29 июл 2020, 14:06
Заново делать вообще не вариант. Раму, заднюю ступицу, переднюю ступицу и т.д. придется заказывать. Всё это выйдет на 20к. Сварки и болгарки нет, поэтому такие сложности.
twipz
Сообщение twipz »
Всё понятно... Модеры, удаляйте тему
twipz, а если использовать как основу мотороллер Муравей.
Вернуться в «Проектное бюро»
