Добрый день уважаемые пользователи!
Простите, если не в тему, пока еще не до конца разобрался с разделами форума...
Купил тут самодельную маленькую багги, теперь занимаюсь ее доработкой и апгрейдом
Только вот не выходит нихрена(((((
Было: багги самосварная рама, с двигателем лифан 7лс + мухтаровский вариатор
Как то на ней удалось пару раз проехать, НО - по ровной дороге.............не тянула она даже если чуть в горку. В итоге пожег ремень
Переделал: выточил два шкива, двухручейных, нажимной ролик............как на мотоблоке. Поехала - но хреново, тоже чуть горка и горят ремни
Купил 15лс движок + вариатор сафари.
Все вроде выставили. Ведомый варик снизу.
Межосевое 280мм (с учетом НЕнового ремня)
По итогу все так же не тянет
Ведомый вариатор не цепляет ремень, в то время как ведущий уже раскручен и закрыты тарелки.
Вопросы:
То ли вес багги слишком велик (200кг точняк......не меньше)...............поэтому и 15лс мало
То ли вариатор ведомый плохо настроен - чашки как то рывками открываются и слишком сильно, что аж зазор виден между чашкой и валом (попробую видео прикрепить).........как правильно настроить?
Редуктор стоит от Муравья.
Может в нем дело? Что слишком малое тяговое усилие создает...............но на что то его менять нет возможности (
Багги подростковая самодельная
В процессе переделки со шкивами
Общий вид сейчас - это в процессе подгонки, но сути не меняет
Вот ссылка на видео как сейчас варик НЕ работает(((
- Недобрый
15л.с. таскает аппараты под тонну весом. Что с передаточными числами?
Ведомый вариатора правильно собран? Там пружина должна быть, она натянута?
Про передаточное число сказать не могу - просто не знаю.
Звездочка на валу ижевская вроде на 14-16 зубов.
А на редукторе муравья звезда 38 зубьев
Если я правильно посмотрел таблицу, то ПЧ или 2.16 или 2.43.........вроде
Про пружину варика тоже сомневаюсь
Возможно пружину преднатяга надо правильно выставить.............
На видео плохо видно, но когда чашки открываются и происходит попытка вращения вала, то пружина как бы соскальзывает и ремень прокручивается в итоге
Последний раз редактировалось Likson 26 июл 2020, 09:29, всего редактировалось 2 раза.
Может быть проблема в неправильно выставленных соотношениях между неподвижными чашками вариаторов?
Исходно ставил так что неподвижные чашки вариаторов были в одной плоскости.........
Потом вычитал что надо на 55мм сдвигать по отношению к ведомому
Плюс пружина эта чтоб ее......, может в ней проблема?
- Недобрый
Прикинул.. на выпученный глаз максималка около 90км/ч минимальная устойчивая скорость около 15км/ч... до 15 будет ехать на пробуксовке ремня. Ну или буксовать и не ехать. ИМХО движок такое не потянет. Надо ПЧ увеличить раза в 1,5-2. Но сначала с вариатором разобраться.
Так вот она и не тянет с места зараза(((argon84 писал(а): ↑26 июл 2020, 10:17 Прикинул.. на выпученный глаз максималка около 90км/ч минимальная устойчивая скорость около 15км/ч... до 15 будет ехать на пробуксовке ремня. Ну или буксовать и не ехать. ИМХО движок такое не потянет. Надо ПЧ увеличить раза в 1,5-2. Но сначала с вариатором разобраться.
ПЧ увеличить - в этом то и проблема! На редукторе муравья только такая звезда и влазит - бОльшего диаметра поставить не получится, т.к. она просто упрется в приводные валы колес (тоже муравьевские)
Вариант уменьшить ведущую звезду до 11 зубов (такая была исходно, когда стоял мухтаровский варик)............но там посадка на вал 16мм...........а тут вал ведомого вариатора 25мм. Проточить вал в месте посадки звезды? А не ослаблю ли я его такой проточкой?
Вот вид сбоку редуктора.
Видно что некуда диаметр увеличить
Или как можно?
Фото старое, исходное.
Это еще с 7-сильным движком думали как сделать
Может какую втулку выточить? Чтоб сдвинуть звезду вправо дальше от корпуса редуктора? Но это мало что даст......
Пс: поставив ведущую звезду на 11з получим пч 3.4
Или как можно?
Вот еще момент:
Движок 15лс + вариатор до этого стояли на муравье переделанном немного....
И он тянул как танк!
Огород пахать можно было!
Я конечно понимаю что муравей полегче будет в весе...........но сами ж говорите до тонны запросто
А там стояли как раз прям вот эти звездочки
Так что сомневаюсь насчет малого ПЧ
Вот нашел вариант:
Как считаете, установка промежуточной звезды как на этом фото может дать увеличение ПЧ?
Проблема ПЧ вторичная, масса скутеров с гораздо менее мощными ДВС отлично трогаются с места и могут развивать приличную скорость, даже с двумя "полноразмерными" седоками. По видео откровенно неисправен или неправильно собран ведомый шкив вариатора, щеки абсолютно не прижимают ремень. Ни грохота, ни тряски при работе вариатора быть не должно. Ремень должен быть плотно прижат щеками по большому радиусу. Чтобы эти щеки раздвинуть, необходимо приложить приличное усилие.
Проверяйте корректность сборки ведомого шкива, проблема в нем.
А я их руками могу раздвинуть при определенном усилииFuad писал(а): ↑26 июл 2020, 14:02 Проблема ПЧ вторичная, масса скутеров с гораздо менее мощными ДВС отлично трогаются с места и могут развивать приличную скорость, даже с двумя "полноразмерными" седоками. По видео откровенно неисправен или неправильно собран ведомый шкив вариатора, щеки абсолютно не прижимают ремень. Ни грохота, ни тряски при работе вариатора быть не должно. Ремень должен быть плотно прижат щеками по большому радиусу. Чтобы эти щеки раздвинуть, необходимо приложить приличное усилие.
Про грохот согласен
Попробую разобрать и натянуть пружину преднатяга
Там даже видно что пружина пытается сжаться но как бы срывается в определенный момент и так по кругу.......
ПЧ..........ну может и вторично, но как быть с мнением форумчанина о том, что до 15км/ч буксовать будет?
Оно ведь реально чуть больше 2.0 по сути
И еще вопрос: вот расстояние рекомендуют 270-265 межосевое.............у меня же с учетом ненового ремня 280… НО! - ремень то при этом как бы углублен в чашки ведомого на 10мм минимум, а должен по идее быть по краю.........исправлять?
И скажите пожалуйста, все же, добавка третьей звезды, как на фото, сможет улучшить проблему ПЧ?
так это не промежуточная звезда и на П Ч она ни какого влияния не оказывает.это звёздочка (паразитка)служит для натяжения цепи А вот то что вариатор не правильно работает это точно.
Да я понимаю, что на исходном фото это звезда натяжителя.
Но - то что я красным обрисовал - может это вариант разгрузить ведомую звезду, отправив часть цепи во вращение по еще одной такой же звезде, расположенной вплотную к основной
Вторая звезда при этом будет просто закреплена на независимом валу к раме.
Или никак?
