ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Всем [:})
Помогите гидромотор опознать, надпись Samhydraulik 12L1
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
Вроде похож.
Модель Рабочий объём, см³/об Крутящий момент, Нм Каталог
BR-BS 51,6 до 393 103 до 300
https://galfos.ru/images/stories/downlo ... /br-bs.pdf
Ребята давайте жить дружно.🐌
megacool
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение megacool »
Привет,подскажите подойдёт ли двигун LT190F от генератора (конус) на вариатор сафари тоже под конус 3:16?
Вот такой коленвал Изображение в такой вариатор Изображение
bumbarach969
Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение bumbarach969 »
megacool писал(а): 30 июн 2020, 22:28 Привет,подскажите подойдёт ли двигун LT190F от генератора (конус) на вариатор сафари тоже под конус 3:16?
Нужно точнее про размер конуса как мотора так вариатора. У меня от 13л.с мотора оказался больше конус чем у варика для Рыси .
megacool
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Спасибо
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Народ, кто у нас общается на форуме водномоторников. Нужны данные по упорному подшипнику вало линии катера Ярославец проекта 376
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Коллеги , кто делал диски под камеры Ил-76 ? Надо узнать , какой может быть максимальный диаметр внешней стороны диска , что бы натянуть камеру.
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение logza »
Eugene писал(а): 01 сен 2020, 14:38 Надо узнать , какой может быть максимальный диаметр внешней стороны диска , что бы натянуть камеру.
посадочный размер шины от ил-76 1300х480 равен 507,00 мм.это наверно и будет диаметр обода.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
logza,
Так то да, но я хочу посадить камеру в "диск" максимально глубже .
СанычСан
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение СанычСан »
Eugene писал(а): 01 сен 2020, 14:38 Коллеги , кто делал диски под камеры Ил-76 ? Надо узнать , какой может быть максимальный диаметр внешней стороны диска , что бы натянуть камеру.
Я ставил камеры от МИ-6 (такой же размерности) на диски для ВИ-3=без проблем... Диски были из запорных колец дисков.
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение logza »
СанычСан писал(а): 01 сен 2020, 18:55 Я ставил камеры от МИ-6 (такой же размерности) на диски для ВИ-3
У шин от ми-6,посадочный больше,633 мм,на ил-76 посадочный 507 мм.а зачем камеру глубоко садить в диск,надо делать чтоб камера одевалась на диск руками,без всяких монтажек и колов.глубоко садить камеру в диск нужно только в одном случае,это когда ездиш на голых камерах без покрышек и всяких бандажей из ремней,иначе камеру на боковом склоне сильно выворачивает и она может слететь с диска.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
logza писал(а): 01 сен 2020, 19:52 и она может слететь с диска
Именно поэтому.
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение logza »
Eugene писал(а): 01 сен 2020, 21:10 Именно поэтому.
Ты хочеш ездить на голых камерах? тогда да,нужен глубокий обод.
СанычСан
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Разговор то про камеру...
Авиакамеры при проколе рвутся по полметра...
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Камеры будут прикрепляться в болоте к основным колесам АТ 1300х700.
