Самодельный гусеничный вездеход "Хант" (ХМАО-ЮГРА)
Растояние между катками не великовато?
skrip, а можно фото "подвески" натяжного, по подробнее, что-то шибко сурьёзная конструкция показалась.
пока у вас еще есть время и возможность для безболезненной и последующей трудоемкой перестройки остановитесь и еще хорошенько подумайте над конструкцией подвески и поворотным миханизмом ! судя по по фото - масса гусеничника составит 1000 - 1200 кг что для гусеничника давольно прилично ! почему бы вам не использовать стандартные узлы от более серьезных самокатов ? ступицы от уаз для подвески - большой запас прочности . и установите для поворота главную передачу от газ 71 - разница в весе с мостом невелика , а вот запас прочности огромен и возможность маневрировать без ущерба для двиг ! чего вы уперлись в этот мост ? если из за недостатка средств - то я думаю вы вот так бегая по граблям потратите гораздо больше . и не смотрите все эти видио с ютюба ! 99 поцентов это пробный заезд до первой канавы ( вы никогда не найдете на ютюбе серьезной информации , очень мало честного анализа ) ДА ПРОСТЯТ МЕНЯ ВЕЛИКИЕ МОДЕРАТОРЫ ЭТОГО САЙТА ! ну очень грустно смотреть как погибает мечта .
Я ещё натяжитель не доделлал
skrip, ходовая не этими мативами навеяна?
А это и есть вполне всесезонная конструкция,ставь на лето колеса вместо лыж и поезжай,можно и плавать научить.
Ребята давайте жить дружно.
Понравилась ходовая часть,
Запустил двигатель , все крутиться ,все работает , как японские часы.
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК, Я думаю японское качество узлов , тоже не плохое , да и пас прочности есть у япов , по весу 750кг-приблизительноПРОСТО ЧЕЛОВЕК писал(а): ↑06 апр 2020, 00:37 пока у вас еще есть время и возможность для безболезненной и последующей трудоемкой перестройки остановитесь и еще хорошенько подумайте над конструкцией подвески и поворотным миханизмом ! судя по по фото - масса гусеничника составит 1000 - 1200 кг что для гусеничника давольно прилично ! почему бы вам не использовать стандартные узлы от более серьезных самокатов ? ступицы от уаз для подвески - большой запас прочности . и установите для поворота главную передачу от газ 71 - разница в весе с мостом невелика , а вот запас прочности огромен и возможность маневрировать без ущерба для двиг ! чего вы уперлись в этот мост ? если из за недостатка средств - то я думаю вы вот так бегая по граблям потратите гораздо больше . и не смотрите все эти видио с ютюба ! 99 поцентов это пробный заезд до первой канавы ( вы никогда не найдете на ютюбе серьезной информации , очень мало честного анализа ) ДА ПРОСТЯТ МЕНЯ ВЕЛИКИЕ МОДЕРАТОРЫ ЭТОГО САЙТА ! ну очень грустно смотреть как погибает мечта .
oleg 54, натяжитель ленивца-труба 40мм в трубе 50мм 2 болта , 2 гайки ,2контргайки приблизительно как у снегохода
уже приблизительно 750 кг ? или на данном этапе ? фото не вижу .
И того будет!!
