Выбор 4Т мотора для Ветерка 8М
Александр В
Сообщение Александр В »
Здравствуйте, решил обратиться как всегда за подсказкой т.к. где то на форуме встречал тему по установке правда не припоминаю на какой лодочный сапог и какой мощности двигатель 4Т с воздушным охлаждением. Если кому приходилось устанавливать подобные двигатели, подскажите какой мощности нужен двигатель чтобы тянул и не перегревался? Может конкретный мотор посоветуете. Редуктора лежат без дела и вдруг мотор для ПВХ лодки потребовался :help:
Puika
Сообщение Puika »
Переходной флянец под Ветерок сапог
Puika писал(а): 08 май 2017, 17:28 Места отверстий под шпильки ВАШЕГО ДВИЖКА - ИНДИВИДУАЛЬНЫ ,но на ВСЕХ ДВИЖКАХ по этому радиусу ,как на чертеже.
6 л.с. достаточно
Цель - это путь во времени.
Александр В
Puika писал(а): 07 май 2020, 06:35 Переходной флянец под Ветерок сапог
6 л.с. достаточно
:) Спасибо
Александр В, у меня сапог от ветерка 8. мотор от газнокосилки 4.5 л.с. Штатный винт подрезал т.к. мотор не набирал обороты. Переходную плиту отливал сам. Не стал делать только отключение винта. лень было заморачиваться
Мин. скорость на холостых очень маленькая. на веслах быстрей идешь. Макс. примерно 10 -11 км/ч на спокойной воде. (катер Амур)
Александр В
новичок писал(а): 07 май 2020, 08:08 Александр В, у меня сапог от ветерка 8. мотор от газнокосилки 4.5 л.с. Штатный винт подрезал т.к. мотор не набирал обороты. Переходную плиту отливал сам. Не стал делать только отключение винта. лень было заморачиваться
я вдруг догадался тупо в поисковик загуглить и просмотреть в ютубе несколько роликов про подобные переделки, сразу все встало на свои места, действительно площадь винта уменьшают в соотношении мощности мотора, уже заказал 7сильный чемпион чтобы не подрезать винт или обрезать минимум, да и скорость не должна на много упасть чем у ветерка с родным движком.
Спасибо!
Александр В писал(а): 07 май 2020, 10:25 уже заказал 7сильный чемпион
есть мнение что 4Т одноцилиндровый мотор ушатывает ногу ветерка в результате пульсаций момента не смотря на маховик. По этой причине нельзя поставить 13 сил на 12 Ветерок.
Александр В
mmcl200 писал(а): 07 май 2020, 20:10
Так то да, маховик но и длинный торсион наверное уменьшает пульсации на редукторе :?
