Почти ратрак
Гусеничные вездеходы с ПП
Алексей Ма
Почти ратрак
Сообщение Алексей Ма »
скорость при 4:1 около 10 км/ч доходит ( " я так думаю", спидометра нет, померить нечем), на 4:2 наверно до 20 км/ч наверно можно разогнать, но страшно, без кабины.
редуктор ХОНДЫ С БР ЛУАЗА состыковал ч/з родную гранату от хонды+ крестовина от луаза. между фланцами крестовины вставил тормозной диск 08.
вот на это не родное место крепление редуктора и здесь все время вылазят болячки которые приходятся лечить
крепил через стандартные шпильки м 12. когда отрывал редуктор спокойно высверлил заломыши.
коробку с редуктором соединил ч/з крестовину и эластичную муфту от ваза, без карданов.
Почти ратрак
Сообщение didulya »
Алексей Ма писал(а): 17 мар 2020, 18:22 здесь все время вылазят болячки
Редуктор держится на болтах только наверно,а желательно чтобы он входил в это посадочное приливом/кольцом ,чтобы его не раскачивало.Болты растягиваются,слабнут.
Ребята давайте жить дружно.🐌
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
Почти ратрак
Сообщение ПРОСТО ЧЕЛОВЕК »
я так понял , что отламывает на той стооне , что ты сам сколхозил ? и редуктор начинает раскачивать . недостаточна площадь опоры - у меня реуктоз перевернут и под отстающую от поскости чать подложен металл 8 мм и тем самым уменьшен рычаг .
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
Почти ратрак
и всеже - кто знает немног больше о редукторах луаз ? о их жевучести с шестернями 2.0 ?
bumbarach969
Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
Почти ратрак
Сообщение bumbarach969 »
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК писал(а): 18 мар 2020, 00:33 и всеже - кто знает немног больше о редукторах луаз ? о их жевучести с шестернями 2.0 ?
а что интересует?
Алексей Ма
Почти ратрак
didulya писал(а): 17 мар 2020, 20:21
я думаю что здесь еще играет роль портальность самих самих редукторов. диаметр колеса( звезды) + меж осевое расстояние + вылет от крепления самого редуктора. и получается через все это еще натяжка гусеницы с ее массой ( примерно считал 150 кг получалось)+ вес самого трактора и еще + нагрузки ( в гору , тянет, толкает)+ НАЛИПАНИЕ СНЕГА на звезду.А крепеж самого редуктора на 4 шпильки вписанные в квадрат 100*100 вроде, а может и поменьше, не помню. Все проблемы в теплую погоду были.
когда редуктора рвал вскрытие показывало следующее: в одном был отломан один зуб от шестерни ( не помню от какой) и на выходном валу посадочные шлицы для шестерни были смещены (сдвинуты) , но вал выдержал. новая шестерня на него оделась вроде без люфта. А во второй раз ведущая шестерня разломилась , раскрошилась. у меня фоток этих катастроф нет , я тогда сильно расстроился чтобы еще документировать это. но если посмотреть в нете фото шестеренок для этого редуктора с разным передаточным числом, то видно как мало металла на ведущей от внутренних шлицов до углубления зуба шестерни. я когда получил этот комплект , то с недоверием посмотрел на это, но пока держит, уже две зимы отходили, нагрузки выдерживает , но пробег небольшой.
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
Почти ратрак
ЗА КРЕПЛЕНИЕ . У МЕНЯ РЕДУКТОРА ИЗНАЧАЛЬНО ПЕРЕВЕРНУТЫЕ , КРЕПЯТСЯ НА СТАЛЬНУЮ ПЛАСТИНУ С ПОСАДОЧНЫМ ОТВЕР ТОЛЩИНА ПЛАС 8 ММ . СЕЧАС В ВСЯ КОНСТРУКЦИЯ В ПЕРЕДЕЛКЕ ( ОСЕНЬЮ БЫЛА ЗАДАЧА ВСЕ СОБРАТЬ И ОПРОБОВАТЬ К МАЮ ПЛАНИРУЮ ЗАКОНЧИТЬ ПОСТОЯННЫЙ ВАРИАНТ ) ТАКЖЕ ТАМ СУЩЕСТВУЮТ ДВА БОЛТА НА М 8 - РЯДОМ С ВИНТОВАЙ КРЫШКОЙ ( В ПЛАНЕ ЗАМЕНИТЬ НА М 10 И ЗАДЕЙСТВОВАТЬ В КРЕПЕЖЕ , А ТАКЖЕ ПОСЛЕ УСАОВКИ НА БОРТ ОКОНЧАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ ПОД ВИНТОВУЮ КРЫШКУ СТАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ ( ТЕМ САМЫМ УВ ПЛОЩАДЬ ОПОРЫ РЕДУКТОРА И УСТРАНИТЬ РЫЧАГ ) А ИЗ ВАШИХ ПОЛОМОК Я ПОНЯЛ , ЧТО ШЕСТЕРНИ БЫЛИ УСТАВШИЕ И ПЕР ЧИСЛО НЕЗНАЧИТЕЛЬНО . 1.29 .? КАКИЕ НЫНЧЕ СТОЯТ ? КТО ДЕЛАЛ ? И ЕЩЕ . ПОСТРАДАЛ У ВАС ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ ИЛИ ВТОРИЧНЫЙ ? ПРИ 1,29 УСИЛЕЕ ОСНОВНОЕ НА ПЕРВИЧНЫЙ . ПРИ 2.0 НАГРУЗКА НА ПЕРВИЧНЫЙ СНИЖАЕТСЯ НО И УМЕНЬШАЕТСЯ ПЯТНО КОНТАКТА ШЕСТЕРЕН . СПАСИБО .
Алексей Ма
Почти ратрак
[/quote]
изначально ставил шестерни с пер число 1,78 . сейчас 2,0. первичный вал цел, сдвиг по шлицам на вторичном валу ( если не изменяет память).
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
Почти ратрак
ДРУЗЬЯ - кто может чего сказать за использование редукторов луаз на гусеничном вездеходе ?
Почти ратрак
Сообщение didulya »
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК, По моему в этой теме всё уже сказано. :oops:
Дмитрий Р
Почти ратрак
Сообщение Дмитрий Р »
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК писал(а): 22 мар 2020, 11:21 ДРУЗЬЯ - кто может чего сказать за использование редукторов луаз на гусеничном вездеходе ?
А что вы хотите услышать?По крутящему моменту все понятно,если в редуктор подать больше,чем штатный момент-он сломается.Нагрузка на ведущую звезду имеет цифру примерно 70% массы машины,не я придумал,это из книг.Штатные шпильки не выдержат вездеход массой тонна и более-можно посчитать конечно,но лу редуктор работает с нагрузкой 300 кг штатно,а мы его пытаемся на 700 кг нагрузить-перебор уже в два раза,про момент я писал выше.
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
Почти ратрак
я спрашивал не за просто разговор или мнение ( за или против ) , крутящий момент у штатного дв лунтика 80 нм + кор 3 .8+ раздатка 7 + ред мостов 4 + кол ред 1,7 таки что получается на выходе ?
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
Почти ратрак
дмитрий у тебя есть информация о конкретных случаях использования редукторов луаз на самодельном гусеничнике ( кроме конечно как в данной теме ) ? спасибо .
Дмитрий Р
Почти ратрак
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК писал(а): 23 мар 2020, 00:32 я спрашивал не за просто разговор или мнение ( за или против ) , крутящий момент у штатного дв лунтика 80 нм + кор 3 .8+ раздатка 7 + ред мостов 4 + кол ред 1,7 таки что получается на выходе ?
В лу коробке нет отдельно блока шестерен понижающего ряда как на всех машинах.Включил пониженную и еще 5 передач можно выбрать.В лу есть одна передача пониженная с передаточным 7,2 если не ошибаюсь.Главная передача лу имеет цифру около 4 ,потом бортовой редуктор.В вашем случае 1,7.Перемножив получим передаточное отношение 49.Вполне прилично для гусеничной машины,крутящий момент будет около 4000 Н метр.Только вот в отличии от луаза в котором есть еще и передний редуктор ,весь крутящий момент гарантированно приедет на один редуктор.Есть еще вопрос с минимальной максимальной скоростью.Вообще создайте свою тему,там удобнее обсуждать не засорять информацией данную ветку.Приношу автору темы извинения.
Алексей Ма
Почти ратрак
выскажу свое мнение по данному спору. где-то параллельно в темах обсуждается редуктор хонды, и максимально перевариваемый момент его по диаметру выходного вала. так вот диаметр вторичного вала луаз редуктора что-то около хондовского ( за 30 мм). возможно и переварить он сможет такую же нагрузку. + у него корпус чугуний (вроде). ну и потом я порвал шестерни при условии что звезду заклинило полностью и оси остались целы, развалились шестерни и подшипник на первичном валу ( самый маленький). Я думаю что схема двс ваз +кпп+хонда редуктор+луаз редуктор+звезды Ф 300-350 мм может быть жевуча ( с весом около 1 т).
