Типа Чебуратор на ДВС и КПП ВАЗ2108
- Недобрый
Работают. Многие ставят.
Eugene
Hitek
На универсально пропашных тракторах раздельные тормозные контура сделаны для уменьшения радиуса на разворотах. Раздельное торможение при буксовании только усугубляет ситуацию. И именно поэтому там имеется и блокировка. На тех же беларусах гидравлическая - можно пользоваться на ходу.
На тракторах общего назначения тормозная педаль вовсе одна.
Griny
Как вариант на задний мост, передний заварить, если без подвески .
Мой вездеход: viewtopic.php?p=340239#340239
Как построить Чебуратор: viewforum.php?f=217
Изготовлю на заказ ободрыши. г. Томск: viewtopic.php?t=12327
Даже в Т-16 сдвоенная педаль тормоза, только ей ни кто не пользуется, потому что есть блокировка.
Раздельные тормоза там для уменьшения радиуса поворота и не более.
Eugene
gudvin,
Ок. Я же не про трактор. Как ты выберешься из воды на лед, если у тебя одно колесо уперлось в кромку и остановилось, а второе свободно вращается в воде? Никак. Тормоза все равно нужны, это только очень храбрые люди их не ставят, а вместо них вешают иконку. Сделать их двойными несложно. Больше я на эту тему писать не буду, а сделаю и позову тебя следующей зимой на тест драйв.
Hitek
Тогда только тормозных педалей должно быть 4 штукиEugene писал(а): ↑29 фев 2020, 09:37 Как ты выберешься из воды на лед, если у тебя одно колесо уперлось в кромку и остановилось, а второе свободно вращается в воде? Никак. Тормоза все равно нужны, это только очень храбрые люди их не ставят, а вместо них вешают иконку. Сделать их двойными несложно. Больше я на эту тему писать не буду, а сделаю и позову тебя следующей зимой на тест драйв.
Поймите простые вещи. С места водителя не видно какое колесо пустилось в разнос - это раз. Свободных ног в этот момент может и не оказаться - два. Притормаживание забегающей стороны нагружает двигатель дополнительным моментом - три.
Несколько раз становился свидетелем как БМВ Х5, Лексус РХ 250, не имеющие полноценных блокировок, стоят на ровном месте по щиколотку в снегу и не могут тронуться. Там функции нажимания 4х педалей на электронику возложенны, которая соображает порядка на 2-3 быстрее человека, и все-равно не справляется.
Самое обидное, что и толкнуть их особо не получается... тяжелые. В случае с Лексусом вызвали Ниву. Она и рядом проехала, и поперек. А потом еще и нас на шнурке утянула...
Последний раз редактировалось Hitek 29 фев 2020, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
было у меня такое на 6 колесном каракате. и ни разу я так и не смог их использовать.. ни как не получается поймать этот момент для выхода из засадных мест.
Я просто не выезжаю на лёд после того случая
nerg
Hitek
Aleks_27
Блокировка (заварка) нужна часто при диаганальном вывешивании. Вывесить машину с полноценной подвеской намного тяжелее, чем без подвески. Поэтому и блокировка (заварка) машине с подвеской нужна намного реже. Когда я строил вездеход с подвеской, то планировал установку в мосты блокировок ижтехно, но оказалось, что они мне не нужны. Езжу практически постоянно со свободными дифами в мостах и раздатке. В раздатке постоянно включаю блокировку только в болотах и то не во всех. На вездеходе стоит мех. лебедка которая ещё не использовалась ни разу. Ездим по лесным заболоченным дорогам с колеями, лесам, полям, болотам. По глубокому снегу не ездил.
Не там ездишь.Aleks_27 писал(а): ↑01 мар 2020, 12:34 зжу практически постоянно со свободными дифами в мостах и раздатке. В раздатке постоянно включаю блокировку только в болотах и то не во всех. На вездеходе стоит мех. лебедка которая ещё не использовалась ни разу. Ездим по лесным заболоченным дорогам с колеями, лесам, полям, болотам.
Обыкновенный уаз со включенным передком тот ещё свисток стоит ему свалиться боком в колею глубиной 30 см даже без льда.
Ребята давайте жить дружно.
