Типа Чебуратор на ДВС и КПП ВАЗ2108
Серёга П
Сообщение Серёга П »
nerg, для мостового чебуратора главное не набрать лишнего веса, уаз/волго мосты с ви_3 будут ходить без проблем, без подвески получится легче, подвеска на бездорожье не нужна
nerg писал(а): 19 фев 2020, 17:41 Информации очень много, вся разрознена.
как это? целый раздел , есть темы от начала постройки и до завершения, когда машинки поехали.
Хотя что ты хотел, это колесники 8P вот гусеничный раздел это полный порядок. Подумай пока не поздно
Сообщение МВП »
Серёга П писал(а): 19 фев 2020, 18:52 подвеска на бездорожье не нужна
:-(x) :-(x) :-(x)
Недобрый
Сообщение argon84 »
Конструкция зависит от условий и региона эксплуатации. В МО и рядом негде раскрывать внедорожный потенциал мостового чебуратора. :?
Я благодарен товарищам которые уговорили меня хотябы задний мост на рессоры поставить. Новый делаю полностью на подвеске.
nerg
Сообщение nerg »
argon84 писал(а): 19 фев 2020, 18:47 Надо было в качестве донора УАЗик брать. Может только раму и всё что ниже. Всё лишнее отрезать без сожаления. Для первого вездехода проще не придумать. В таком варианте можно и с колхозными мостами поиграться.
Донор подогнали друзья. А дареному коню в ... не смотрят. Теперь будем исходить из того что есть
nerg
Сообщение nerg »
argon84 писал(а): 19 фев 2020, 20:06 Я благодарен товарищам которые уговорили меня хотябы задний мост на рессоры поставить. Новый делаю полностью на подвеске.
Может Вы и правы. Я все еще думаю, взвешиваю....
Недобрый
Сообщение argon84 »
новичок писал(а): 19 фев 2020, 19:15 Донор подогнали друзья. А дареному коню в ... не смотрят. Теперь будем исходить из того что есть
Так я не против девятки. Мосты еще не куплены... Взять их сразу с рамой, подвеской, рулевым(ЭУР сверху потом поставите). Гораздо веселее дело пойдет.
Eugene
Сообщение Eugene »
новичок писал(а): 19 фев 2020, 19:15 Так я не против девятки. Мосты еще не куплены... Взять их сразу с рамой, подвеской, рулевым(ЭУР сверху потом поставите). Гораздо веселее дело пойдет.
Только плавать на ви-3 уже не сможет.
argon84, Eugene, Други. то что вы процитировали- этого я не говорил. :no:
Aleks_27
Сообщение Aleks_27 »
Eugene писал(а): 19 фев 2020, 23:01 Только плавать на ви-3 уже не сможет.
Возможно сможет, только нужно максимально все облегчить. Вот двигатель от девятки тяжеловат, но он уже куплен. На вес положительно повлияет отсутствие раздатки.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Так про плавание ничего не сказано. Будет "не тонуть". Мелкие речки проще и быстрее по дну проехать чем всплывать в каждой луже. ИМХО.
Чем раньше автор начнет ездить тем быстрее поймёт что ему надо и сформирует своё мнение.
nerg
Сообщение nerg »
Серёга П писал(а): 19 фев 2020, 13:08 мосты УАЗовские бери спайсера или лучше волговские, они дешевле и легче, к одному мосту привариш поворотные кулаки уаз
Очень интересно... Но слышал, что волговские мосты менее надежны. И приварить поворотные кулаки УАЗ тоже не проблема, только вот как потом полуоси подгонять?
По поводу ВИ-3. Совсем не определился с колесами. Выбрал их, как самые распространенные. Можно еще все переиграть.
Уточняю среду обитания и эксплуатации. Это не совсем МО. Заповедник Завидово Тверская область. Тут будет строиться и жить мой будующий вездеход. Реки Шоша и Волга с притоками, есть болота, в основном лес.
DRON
Сообщение DRON »
Делайте вездеход плавающим. Какой смысл в вездеходе, если он ручей переплыть не сможет. Есть схема для простого вездехода. Это вездеход Бобасовоз. Лучший проект для начала. Я делал. Всё понравилось. Мотором 2108 вы затяжелите вездеход. Нет в нем смысла, только вред. Мотор Ока, РК Нива, мосты УАЗ. Пока не начали остановитесь. Оставьте мотор 2108 для следующего проекта. А вам потом обязательно захочется вездеход на 1600*700.
Кто ссыт-тот гибнет.
Недобрый
Сообщение argon84 »
DRON писал(а): 20 фев 2020, 07:58 Мотором 2108 вы затяжелите вездеход. Нет в нем смысла, только вред. Мотор Ока, РК Нива
РК Нива веса добавит до 2108, а скорее всего чуть больше(с креплениями, промвалом и т.п.). С РК можно сделать удачную развесовку без дифферента на корму. И диапазон ПЧ хороший.
С 2108 относительно скоростной вездеход получится.. что без подвески не очень хорошо...
nerg, подгоняются не полуоси, а чулки под длину полуосей.
Aleks_27
DRON писал(а): 20 фев 2020, 07:58 Мотор Ока, РК Нива, мосты УАЗ.
С таким набором можно уже собрать Чебоку. Подвеска простая, конструкция подробно изложена на форуме, хороший диапазон ПЧ, неплохая развесовка, масса 1 т, плавает.
Последний раз редактировалось Aleks_27 20 фев 2020, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Строительство»
