Задний мост в качестве переднего
GreenWorld
Сообщение GreenWorld »
Мещёра, у Вас в раздатке пром.шестерня нарисована, как при этом валы приводов могут вращаться в противоположных направлениях ? :)))
Мещёра
Сообщение Мещёра »
Вот и никак не пойму. конда мост стоит на своем месте, кардан крутится против часовой, а если мост перевернуть в вертикальной плоскости, то теперь кардан будет крутиться по часовой ...
Простите ради Христа тупого идиота...
Сообщение МВП »
Мещёра писал(а): 17 фев 2020, 13:22 то теперь кардан будет крутиться по часовой .
Будет . Зачем тебе оно надо . ставь штатно оба .
Мещёра
Сообщение Мещёра »
Я
МВП писал(а): 17 фев 2020, 13:45
Я бы хотел сохранить автомобильную компановку: ДВС-КПП-РК с раздатки на передний и задний мост, т.е. в моем случает на редуктор Acura. т.е. штатно не смогу присоединить кардан на передний редуктор (бывший задний). ДВС дизель - Nissan td23, КПП Terrano, а там коробка с раздаткой в едином корпусе, длинные как оглобля...
Цепи - однозначно нет.
Hitek
Сообщение Hitek »
В подавляющем большинстве случаев при движении вперед направление вращения карданов совпадает с направлением вращения коленчатого вала.
Бывают исключения, например ЗИЛ-131 - у него двухвальная раздатка, передний кардан вращается в противоположную сторону.
GreenWorld
Мещёра писал(а): 17 фев 2020, 13:22 если мост перевернуть в вертикальной плоскости
Зачем ??? Не в вертикальной плоскости, а ВОКРУГ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ поверните, т.е. в горизонтальной плоскости. И всё будет нормально ! :)
Мещёра
Сообщение Мещёра »
GreenWorld писал(а): 17 фев 2020, 14:40
На слава Богу! Дошло теперь! А то я всю ночь не спал!
Спасибо большое ЗеленомуМиру за доброе слово!
Werner
Сообщение Werner »
Всем добрый день
Подскажите, у кого можно заказать передний поворотный мост сделанный из заднего моста ВАЗ? Буду признателен за контакты мастеров.
Спасибо
Нет ничего более вечного, чем вечность и то, что обмотано синей изолентой
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Werner писал(а): 29 янв 2022, 15:39 Всем добрый день
Спасибо
На ютубе несколько человек параллельно делают такие мосты, можно обратится к ним в личке, но ИМХО, работа будет стоит дороже чем чем передний заводской мост какого-нить самурая. А в качестве проиграет в 100500 раз. В основном кто затеивается с такой фигней, надеются получить гешефт с ютуба, на практике все можго решить дешевле и проще.
Werner
Сообщение Werner »
Про мост от Самурая не думал, идея отличная! спасибо
Werner,
Что за проект?
Сообщение Юрич »
Werner писал(а): 29 янв 2022, 15:50 Про мост от Самурая не думал, идея отличная! спасибо
Раньше времени не очень радуйся, самурайские и джимниковские мосты скуплены на соколы и др. мега-квадры...
Мы с прошлого года прилаживаем кулаки УАЗ к чулкам ВАЗ, ну так, факультативно, без фанатизма...
Тоже интересно:
новичок писал(а): 29 янв 2022, 16:12 Werner,
Что за проект?
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Спасибо
Может у Мишани 68 спросить? Он вездеходы на таких делает.
Adler
Сообщение Adler »
СанычСан писал(а): 29 янв 2022, 17:56
Спасибо
У него же мосты УАЗ .
Savenkot
Сообщение Savenkot »
Спасибо
Все ВАЗдеходы на таких мостах.
viewtopic.php?p=449966#p449966
Возможно, Серёга П поможет.
