"Мото-олень"
Дмитрий Р
"Мото-олень"
дядя Вася, Могу подсказать от чего можно планетарной механизм поворота приделать. На небольшую машину в самый раз будет. Есть такой механизм, МЭО называется, там стоит планетарка. 630 размерности самое оно. Достаточно компактный и по моменту, судя по диаметру вала и модулю зуба пройдет.
дядя Вася
"Мото-олень"
Вот такой моторчик принесли на лодку ставить.
620 куб - 21 лс справа - 680 куб -23 лс сейчас стоит на "мото-олене)
чуток полегче , но не пробовал пока , непонятно что у него с вибрацией - все таки одноцилиндровый.
Скорость в 20-25 км час предостаточная ,
дядя Вася
"Мото-олень"
А что такое МЭО? Где на него посмотреть?Дмитрий Р писал(а): ↑15 фев 2020, 09:52 дядя Вася, Могу подсказать от чего можно планетарной механизм поворота приделать. На небольшую машину в самый раз будет. Есть такой механизм, МЭО называется, там стоит планетарка. 630 размерности самое оно. Достаточно компактный и по моменту, судя по диаметру вала и модулю зуба пройдет.
"Мото-олень"
Дмитрий я так понимаю речь про - Исполнительные механизмы однооборотные МЭО?
у тебя есть мысли по этому редуктору? Можно открыть тему и обсудить
"Мото-олень"
Братья китайцы прям фонтанируют,недавно только 20 л.с. представили и уже 21 в наличии.
Ребята давайте жить дружно.
Дмитрий Р
"Мото-олень"
новичок, да, все верно. Это распространённый механизм. Завтра сделаю фото планетарного редуктора, с примерным и размерами. Он в этом механизме не ломается, работает годами, это исплниьельный механизм для привода регуляторов в автоматическом режиме. В запчасти должен поставляться. Не искал правда.
Savenkot
"Мото-олень"
http://td-prom.ru/produktsiya/ispolnite ... hanizmy111
Я так понял, число в маркировке - это номинальный момент на выходном валу. МЭО 630 - 630 Н*м , хорошая цифра. С другой стороны, потребляемая мощность до 490 Вт, значит, огромное ПЧ. И режим работы кратковременный.
Hitek
Дмитрий Р
"Мото-олень"
Да все верно,для не большой машины вполне хватит ,завтра сделаю фото и размеры.
ВАДИМ 70
"Мото-олень"
сильное заявление, да вот только бурановские гусеницы и звезды для вездеходов тоже" говно и палки", даже с алюминиевым корпусом и засекреченной супер подвеской (это без ленинского присщура)...
дядя Вася
"Мото-олень"
Выехал покататься.
Вопросов еще больше чем ответов.
"гавно и палки" - одна цепь заметно сильно вытянулась, и затрещала. Догадывался что цепи это "Зло"
Надо избавляться.
Без "ограничителей" на гусенице в снегу в повороте пытается разуться, надо делать как запланировано - литые полиуретановые.
Это надолго.
К бурановской гусенице - вопросов нет
Мотор жужжит замечательно, коробка работает .
Ну общем придумал себе и детям занятие на долго.
Любишь кататься - люби и гайки крутить!
Надо избавляться.
Это надолго.
"Мото-олень"
дядя Вася, Всё же таки Василий,глядя со стороны,однозначно надо гусю длиннее ставить,будет кувыркаться и вперед и назад при случае.У ПЕЛЕЦов такая болезнь,на ТИНГЕРах уже по другому.
Adler
"Мото-олень"
Чьего производства цепь?дядя Вася писал(а): ↑16 фев 2020, 12:55 Выехал покататься.
Надо избавляться.
Это надолго.
Ну общем придумал себе и детям занятие на долго.![]()
дядя Вася
"Мото-олень"
Тингер - уже около тонны , все маленькие - пишут "от 600"
Для вот как бы прототип-ориентир - HOOT 250 кг и обязательная возможность оставаться на плаву.
Вот еще интересно.
Но на 13.15....все встает на свои места. Ну и открытые цепи , это для наивных.
Вылазить на лед - для маленькой машинки не реально -
Главное что бы она сама не ушла под лед или чтобы не смайналась при форсировании ручья в ямку.В местах где бываю - много низких мест , уровень сильно зависит от дождей.
