Расположение радиатора над двигателем
GreenWorld
Бандерлогин, да тоже на одной с радиатором над двигателем. Редуктор от болгарки там и цепочка в масле для смещения, так по компоновке потребовалось.
Oleg_P
Здравствуй GreenWorld!GreenWorld писал(а): ↑12 фев 2020, 12:01 Oleg_P, ответил в профильной теме.
вот, для поклонников механического привода![]()
Видел я твои ответы. Вот сколько может мощности подать на вентилятор железяка с картинки? На вашей электрике столько и не снилось!
Мое дело предупредить всяких электроэнтузазистов - НА СНЕГУ парни ждет вас ПЕРЕГРЕВ двигателя. Все ваши красивые проводочки-релюшки-диодики на ТРЕБУЕМЫХ для нормального охлаждения токах становятся абсолютно неподъемными ни по весу, ни по габаритам. Лучший привод вентилятора системы охлаждения сегодня - ГИДРАВЛИКА! Компактно, т.е. допускает удобное расположение вентилятора где хочешь, вращать в любую сторону на любых оборотах, прочно, т.е. крепить непосредственно на вал гидромотора можно хоть кразовский вентилятор и РВД достаточно гибкие.
Но если Вы такие уж фанаты электропривода, организуйте БЕЗЩЕТОЧНЫЕ генераторы и сразу на 3 фазы с 380 вольтными цепями. В качестве 2х генераторов, которые. И мощи хватит и, сильно подозреваю что попроще будет и без самопальной электрики. Французы такое делали для грузовика НИОКРом. Так они еще и стартер поставили на 380! Вообще идея состояла в том, чтобы к любому потребителю подавать фазу переменки и тонюсенький проводок с сигналом управления (сейчас стандарт 5в, хотя есть элементная база и на 12в). На каждом потребителе стоит микропроцессор с блоком подключения фазы, который и включает нужную функцию.
Можешь пост перенести или отразить в электротеме
Hitek
Oleg_P
Здравствуй Hitek !
Это к электрикам вопрос: как сделают, так и будет. От себя добавлю - и механическим вентилятором пальцы могет отрубить, и что? А варежку в ремень замотать - как 2 пальца...!
GreenWorld
Привет, Олег !
Железяка эта конечно же "мощнее", легче и компактнее чем пара "генератор+кулер". Я не спорю с тобой, что БЫВАЮТ ситуации, когда применение механического привода оправдано, как и на машине где данная штука стоИт: 160-сильный двигатель и радиатор Уаз требуют усиленного прогона воздушного потока.
Но на другой похожей машине точно такой же двигатель работает в паре с радиатором Краза-260, и вот там вполне себе справляется пара электрокулеров от БМВ
Я всё это к тому, что не надо огульно клеймить электрику, во многих случаях она удобнее !
Oleg_P
Здравствуй GreenWorld!GreenWorld писал(а): ↑13 фев 2020, 12:32Привет, Олег !
Но на другой похожей машине точно такой же двигатель работает в паре с радиатором Краза-260, и вот там вполне себе справляется пара электрокулеров от БМВ, причём на полную мощность они даже не включались за всё время эксплуатации ни разу (хотя аварийные тумблеры для этой цели в кабине установлены).
Удобнее ДО ПЕРВОГО СНЕГА! Кто ж спорит
