КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
Сообщение didulya »
andyfix писал(а): 12 дек 2019, 21:35 Не слишком длинный ?
Для моего станка так неподъёмный даже. :shock:
Ребята давайте жить дружно.🐌
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Всё разобрал буду по другому лепить. Не влазит в мои хотелки. :)
6444
6445
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
кулибин64 писал(а): 31 дек 2019, 14:24 Всё разобрал буду по другому лепить. Не влазит в мои хотелки. :)
:-(x) :cry:
кулибин64,
это плохо :( Что не так пошло? может быть подобрать коробку сразу с разаткой что бы покороче вышло
кулибин64
новичок писал(а): 31 дек 2019, 14:48 кулибин64,
новичок, Думал об этом, но на мерина (спринтер) потратил всю заначку. Топливо хреновое. :(
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Мне тоже кажется это хорошее решение. Как вариант уазовская, и крепкая и понижайка есть в продаже и длинна агрегата не большая. Правда дифа нет, но есть возможность отключать мост.
кулибин64
Переделал. :) Придётся двигатель выше пола ставить.
6501
6500
6499
6498
GreenWorld
Сообщение GreenWorld »
отличный проект
кулибин64
Леплю потихоньку :)
6803
6804
кулибин64
Леплю дальше. :)
Сделал и поставил кардан на переднюю телегу.
6817
6818
6819
6820
6821
Дмитрий Р
Не сочтите за придирки, но мне кажется, что диаметр кардана в сочетании с его длиной слишком мал, нет жёсткости,. Особенно если он будет передавать крутящий момент.Очень вероятно, что на высоких оборотах он будет вести себя как гибкий вал.У вас примерно какая цифра возможных оборотов, 2000-3000 тысячи? Если закрепить в станке в сборе с крестовинами и крутануть на оборотах, думаю что картина будет понятна. Это как точить длинный и тонкий пруток, даже с поджатой задней бабкой.А что мешает установить стандартный кардан, подогнав по длине?
andyfix
Сообщение andyfix »
Дмитрий Р писал(а): 25 янв 2020, 22:30 Не сочтите за придирки, но мне кажется, что диаметр кардана в сочетании с его длиной слишком мал, нет жёсткости,. Особенно если он будет передавать крутящий момент.Очень вероятно, что на высоких оборотах он будет вести себя как гибкий вал.У вас примерно какая цифра возможных оборотов, 2000-3000 тысячи? Если закрепить в станке в сборе с крестовинами и крутануть на оборотах, думаю что картина будет понятна. Это как точить длинный и тонкий пруток, даже с поджатой задней бабкой.А что мешает установить стандартный кардан, подогнав по длине?
viewtopic.php?p=468847#p468847
С уважением [:})
Дмитрий Р
andyfix, Повторился, бывает, просто пытаюсь намекнуть, что может возникнуть проблема, пока не поздно можно переделать.
кулибин64
Изготовил и поставил кардан на заднюю телегу. :)
6831
6835
6833
6832
Сообщение didulya »
кулибин64, Михаил,как то в глаза бросилось ,стремянки с одной гайкой не слабовато будет.
Вернуться в «Проектное бюро»
