смысл в том, что когда начинает гореть проводка, от одного закороченого на массу провода, то он плавит изоляцию соседних проводов в косе начинают гореть и они, все это по нарастающей. И начинает гореть везде где провода. Тут то и спасает отключение - аккумулятора от корпуса авто.
Вездеход ЁЖ
Вездеход ЁЖ
Вездеход ЁЖ
сделать глушилку через реле. рубанул массу. контакты замкнулись. двиг. заглох. ну и можно дополнительно автоматическую глушилку в случае падения на бок сделать. хотя вроде на всех китайцах в самом двиг. такая система стоит
- Недобрый
Вездеход ЁЖ
будет лишнее потребление тока. Хорошо дополнительную группу контактов к выключателю массы приспособить.Жизнь в России. писал(а): ↑14 янв 2020, 00:37 сделать глушилку через реле. рубанул массу. контакты замкнулись. двиг. заглох.
Не вижу смысла это городить на данном вездеходе. Генератор на нем чахлый.
- Недобрый
Вездеход ЁЖ
Из мостов? Я не чувствую. Бензобак парит хорошо. Я не думаю что у нас так мосты разогреваются. Главное эти шланги спрятать чтоб не мешались.Жизнь в России. писал(а): ↑10 янв 2020, 18:52 А когда парит через сапуны, реально сильный запах стоит в салоне?
Сергей51
Вездеход ЁЖ
Ключ не снимает напряжение со всей бортовой сети. ДВС заглохнет, а провода идущие на фары и т.п. могут остаться под напряжением, и не только потому, что так исполнена схема, но и потому, что уже проводка, вся или часть, сплавилась.Жизнь в России. писал(а): ↑14 янв 2020, 00:42 А в чем вообще то фишка отключения массы? В принципе поворот ключа зажигания решает этот вопрос, выключает двигатель.
Выключатель массы обесточит все хозяйство.
На авто, особенно японских, сапуны часто выводят в лонжероны, стойки и т.п., т.е. в элементы кузова. На микроавтобусе Nissan Caravan в лонжерон выведена и трубка от уловителя паров рядом с баком. Трубка сапуна АКП выведена в стойку кузова.
Вездеход ЁЖ
Должен,если генератор не работает.Что то в регламенте РАФ не того.Жизнь в России. писал(а): ↑14 янв 2020, 00:26 если массу выключаешь, заведенный двигатель глохнуть должен?
Ребята давайте жить дружно.
Hitek
Вездеход ЁЖ
Обесточить машину в случае переворота, возгорания и т.п. Причем она должна быть в доступном из вне месте, и ярко разукрашена.
Жизнь в России.
Вездеход ЁЖ
Нормальный я пользователь форума! Захожу каждый день не по одному разу и думаю, почему никто не отвечает... страницу обновляю... А оказывается сообщения на другую страницу перешли)))
Жизнь в России.
Вездеход ЁЖ
т.е. размыкание массы должно быть возможно стоя у машины? Ну или рядом с дверью? Тогда и провода будут достаточно длинные, а это похоже не правильно...
Жизнь в России.
Вездеход ЁЖ
Похоже моя схема не рабочая! При выключении массы двигатель не глушится, наверное и провода не спасает. Двигатель в одном месте на массу запитан. А аккум в другом месте. У аккумулятора и сделан разрыв. Посмотрел автомобильные схемы. Тут без релюхи не обойтись. Конечно подмывает поставить генератор (и место позволяет) но он же мощность двигателя понизит. Интересно насколько критична будет установка пусть даже маленького генератора для Лифана 15 л.с.? Мне многие говорят что борись за каждый кг. так как этот вездеход максимум на 2 человек с минимумом вещей)))mmcl200 писал(а): ↑14 янв 2020, 01:01 смысл в том, что когда начинает гореть проводка, от одного закороченого на массу провода, то он плавит изоляцию соседних проводов в косе начинают гореть и они, все это по нарастающей. И начинает гореть везде где провода. Тут то и спасает отключение - аккумулятора от корпуса авто.
logza
Вездеход ЁЖ
Чем ближе к водителю будет выключатель массы,тем лучше .идеально когда не вставая с седухи можно рукой достать до выключателя массы.Вот пример как установлен выключатель массы на Соломономобиле-94Жизнь в России. писал(а): ↑17 янв 2020, 00:39 размыкание массы должно быть возможно стоя у машины? Ну или рядом с дверью? Тогда и провода будут достаточно длинные, а это похоже не правильно...
logza
Вездеход ЁЖ
Подключить это соединение через выключатель массы,в месте с аккумулятором будет отключать и массу двигателя.
Вездеход ЁЖ
На Лифане электронное зажигание, возможно, оно работает и без АКБ, как магнето. А АКБ для стартера.
9-сильный, например, в жизни АКБ не видел, а искру дает исправно.
Насчет доступности выключателя снаружи - вообще не про нас, некому снаружи выключать в случае чего, не трасса автокросса с комиссарами и зрителями.
Вездеход ЁЖ
Любой лифан работает без акб,у меня сейчас 17-й работает прекрасно без акб,но дергать вручную тяжеловато.
Zainteresovannyi
Вездеход ЁЖ
В вездеходе Ёж ставить выключатель массы имеет смысл только для аккумулятора (аккумулятор способен расплавить изоляцию на проводах при их коротком замыкании), а катушка освещения двигателя током в 7 Ампер даже при коротком замыкании проводов устроить пожар не сможет. Можно на провод от двигателя поставить предохранитель на 7 Ампер (хотя он наверное уже и так есть).
Александр, избаловал нас своими видео, я вот жду жду новое видео, а его все нет. Или теперь уже не до видео?
