Жизнь в России. писал(а): ↑09 янв 2020, 02:14
На сколько понял в этом вездеходе слабое место - конусные подшипники,
Подшипники переживут этот аппарат 3 раза, даже если ты их никогда не будешь регулировать.
Коники люфта не боятся.
Они боятся отсутствия смазки и воды.
Конструктив кулака допускает попадание воды. В этом и минус.
Двух рядный - сам закрытый + родные манжеты остаются + нет люфта .
Второй момент: рвутся обычно шлицы на гранате, чаще у колеса.
Рвется слабое звено.
Здесь это вся сборка моста. Поэтому усиливать надо осторожно.
Но чаще именно привод (сама палка в середине) по шлицам которые вставляются в гранату, а не сама граната.
Этот привод можно поменять на кардан?
Да, но только на задней оси.
Потребуется токарка и сварка.
По передней оси тоже есть вариант усиления, напр. переход на ступицы шнивы.
Но ты оставь всё это "НА ПОТОМ"!!!
Иначе никогда не выедешь.
Нужно расставить приоритеты!
Вездеход начинается с колес!
Выше уже писали про камеры.
Сделай колеса безкамерными. Это сейчас самое главное для этого аппарата.
Безкамерки добавят и проходимости и снизят нагрузку с мостов и проводов.
И начинай кататься, кататься и еще раз кататься!
Просто избегай по возможности плаванья и высокой воды.
Все может поменяться и для себя на первое место поставишь напр. усилитель руля, а не оси и ступы.
Про доп генератор, эл.лебедки забудь и думать.
Прежде чем что то прислюнявить, говори себе:
-У меня супер ультра лайт!
И если, то что держишь в руках не соответствует этому условию, то и не ставь!
С собой вози пару палок. Они одинаковые лев.прав.
На одну сразу в гараже одень наружную гранату.
Обязательно заранее поставь все стопорные кольца на палки.
В болоте они всегда предательски улетают в мох.
Из внутренней гранаты палка выдергивается просто рывком. Достаточно освободить хомут пыльника.
Внутренние гранаты разные и менять их в поле попросит масло и герметик. Но я бы их и не брал. Они сильное пока звено у тебя.
Проверь на люфты и пыльники.
Зы.
На форуме есть древняя тема Мангуст 1410. Там я про палки писал. Не знаю, сохранились фото ,много страниц.
Будет время полистай для вникания в проблемы слабых осей.
