Вездеход ЁЖ
Вездеход ЁЖ
Покупаю рамный, подвесочный вездеход "Ёж". Подробный обзор.
Подробный обзор от создателя и владельца рамного, подвесочного вездехода "ЁЖ" Сергея Матюшкина. Место для обзора и дальнейшего косметического ремонта предоставил в своем автосервисе "Синдикат" Евгений Мокряков. Вот его контакты: https://vk.com/syndicat35 https://www.syndicat.pro/
Мастерская вездеходов ЁЖ: https://vk.com/club174537727
Уважаемые вездеходчики! Хочется услышать ваше мнение о слабых местах вездехода и на что обратить пристальное внимание?
Ютуб канал "Жизнь в России. Наше время (Назад в Будущее)"
Можно поздравлять с покупкой?Жизнь в России. писал(а): ↑07 янв 2020, 00:32 Уважаемые вездеходчики! Хочется услышать ваше мнение о слабых местах вездехода и на что обратить при
Жизнь в России. писал(а): ↑07 янв 2020, 00:32 Покупаю рамный, подвесочный вездеход "Ёж". Подробный обзор.
Александр, главное, чтобы тебе покупка нравилась (на вкус и цвет товарищей нет).
Из слабых мест, на мой взгляд, это вариатор Сафари (из опыта использования этого вариатора на вездеходе Пелец). Сами по себе вариаторы Сафари не совершенны, на Тингерах и Пелец Ровер ставят более надежные Канадские вариаторы, с подшипниками и большим количеством грузиков. К ведущему вариатору еще и доступ затруднен (хотя может быть боковая стенка моторного отсека съемная из видео не понятно).
В видео Сергей говорит, что вариатор настроен, но на ведомом вариаторе ремень не вышел на верх, (2-3 мм допускается до верхнего края, а у Ежа больше значительно - 8-10 мм.). Это возможно, если преднатяг пружины не сделан или подклинивает втулку подвижного конуса на валу.
Чтобы вариатор Сафари более менее работал, его регулярно нужно чистить и смазывать бронзовые втулки, а значит доступ к нему должен быть хороший. Ну и запасной ремень с собой возить нужно.
При движении вездехода по воде, на ведомый шкив будет попадать вода, вариатор буксовать начнет.
Александр, удачных тебе поездок, с приключениями, чтобы видео были еще интересней.
еще может при дввижении по болоту собирать кусты и траву.. Наверно нужно сделать защиту этого места..Zainteresovannyi писал(а): ↑07 янв 2020, 11:25 При движении вездехода по воде, на ведомый шкив будет попадать вода, вариатор буксовать начнет.
- Недобрый
Жизнь в России., поздравляю с покупкой! Мягких дорог!
ИМХО на нем главное не набрать лишний вес!!! Колёса избыточны для Нивкиного железа. Всё живёт пока вес маленький, без блокировок, движок чахлый и аккуратная езда.
На соревнованиях спортивный Ёж обычно на берёзе финиширует.
Если сформулировать более коротко и менее витиевато,так сказать без дипломатии,argon84 писал(а): ↑07 янв 2020, 13:07 Жизнь в России., поздравляю с покупкой! Мягких дорог!
На соревнованиях спортивный Ёж обычно на берёзе финиширует.![]()
- Недобрый
Идеальной техники нет. Вкладывать деньги в улучшение этого вездехода не вижу смысла. Плёнку на поликарбонат поменять, с тентом вопрос решить и учиться ездить. Если найти где 50-100кг скинуть - вообще прекрасно.Шевчук Виктор писал(а): ↑07 янв 2020, 13:15 Если сформулировать более коротко и менее витиевато,так сказать без дипломатии,то дрянь купил.
Согласен.
- Недобрый
Дай детский велосипед и на него бортовые от танка поставите...
ИМХО
Для этих комплектующих полная масса 1т. аккуратная езда и всё будет нормально ходить.
ИМХО
Да вроде детский велосипед и без бортовых неплохо ходит?
- Недобрый
Не доходит через голову - дойдёт через ноги. Несколько сломаных приводов в "заветных щебенях" быстро научат аккуратной езде.Шевчук Виктор писал(а): ↑07 янв 2020, 15:19 Аккуратная езда? Она ведь далеко не всегда получается. Что нибудь да мешает аккуратной езде.
От редукторов и далее заменить всё на подходящее японческое и можно вес не набрать, и запас прочноси получить.
Но наверное будет лучше на этом как есть научиться ездить и сформировать своё мнение чего хочется.
Александр, подлатывай и в бой!
Спасибо, за советы. Так у меня изначально не было иллюзий по поводу этого вездехода))) Владелец сам говорит, что он такой (вездеход), какой есть и вкладывать в него большие деньги и концептуально улучшать ходовку нет смысла. Мне советуют поставить усиленные ступицы с закрытыми подшипниками Ивеко на все колеса, да в запас пару полуосей возить. Колеса конечно хочется Авторосовские поставить. Но это расходы не малые. Целью стоит не деньги потратить, а бюджетненько влиться в ряды вездеходчиков. Но салон нужно однозначно обжить, там все так аскетично, ни рундука, ни полочки, ни вешалки. Даже света внутри нет. Генератор конечно напрашивается. Движок 7 А выдает всего, да и аккум каждый раз перед поездкой заряжать не хочется. Если лебедку электрическую использовать, то наверное это будет необходимый девайс. Ну вот как тут вес не набирать) Автономный отопитель советуют установить. Вроде бы тоже штука необходимая)argon84 писал(а): ↑07 янв 2020, 17:01 Не доходит через голову - дойдёт через ноги. Несколько сломаных приводов в "заветных щебенях" быстро научат аккуратной езде.
Уже 3 дня в мастерской проторчал, масла в мостах, движке, там тросики, шланги поменял, тормоза, сапуны наверх вывел и так по мелочам, а дела не заканчиваются! Каждый вечер с новым списком дел уходишь))) Перехожу к внутрянке)
Это зависимость, диагноз на всю жизнь. Сам захотел!Жизнь в России. писал(а): ↑08 янв 2020, 02:07 а дела не заканчиваются! Каждый вечер с новым списком дел уходишь)))
С приобретением тебя!Жизнь в России. писал(а): ↑08 янв 2020, 02:07 Целью стоит не деньги потратить, а бюджетненько влиться в ряды вездеходчиков.
Обживайся пока, но на экстремальное бездорожье не лазь. Модернизация после выкупа, средства на неё понадобятся по-любому.
Успехов!
PS: Попроси перенести в отдельную тему все посты от видео с покупкой, советовать много будут и выкладывать много чего появится. Новый этап жизни начинается как-никак!
смотри что бы не получилось с полочками и прочим как в мультикеЖизнь в России. писал(а): ↑08 янв 2020, 02:07 Но салон нужно однозначно обжить, там все так аскетично, ни рундука, ни полочки, ни вешалки. Даже света внутри нет. Генератор конечно напрашивается. Движок 7 А выдает всего, да и аккум каждый раз перед поездкой заряжать не хочется.
