ока вариатор стартер
Еврей
Сообщение Еврей »
Добрый день уважаемые форумчане
возник вопрос
как в минимальные размеры соединить двигатель ока стартер вариатор и кпп с полноценным сцеплением
на сколько необходимо полноценное сцепление в такой компоновке
вездеход гусеничный
гусянка -транспортерная лента с профилем обжатым по краям ( 8 колес)
редуктор хонда легенд
Большое спасибо
Большинство людских страхов основано на предрассудках @=
Сообщение didulya »
Еврей писал(а): 08 янв 2020, 01:32 на сколько необходимо полноценное сцепление в такой компоновке
вездеход гусеничный
Не хватает максимальной скорости ?
Ребята давайте жить дружно.🐌
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Еврей писал(а): 08 янв 2020, 01:32 Добрый день уважаемые форумчане
возник вопрос
вездеход гусеничный
Большое спасибо
Не совсем понятно,Поясните.Двигатель ока или двигатель стартера ока?Или стартер вариатор?Двигатель ока-понятно.Двигатель стартера ока-имеет смысл только для модельки вездехода.Стартер вариатор-не понятно,что это?
Если мотор ока и 4 опорных катка от жигуара-маловато будет мощности.Точнее будет ездить медленно и печально.Уже много было дискуссий на тему экономии на массе двигателя.Ока или полноценный 08.Разница в весе если не ошибаюсь 30 кг,зато потеря в крутящем моменте вдвое.Разница в габаритах при 4 опорных катках уже не имеет значения.
Сообщение вовочка »
Дмитрий Р писал(а): 08 янв 2020, 18:20 Не совсем понятно,
я думаю, автор хотел спросить, как на двигатель ока установить вариатор и при этом, на двигатель установить стартер.
Трактор Т2
Еврей
Сообщение Еврей »
вовочка писал(а): 09 янв 2020, 14:34
Совершенно верно
на оке и 08 стартер к двигателю крепится через кпп
если снял кпп стартер не поставить
комплектация вездехода такая двигатель ока ( 08-10 и тд)-через вариатор цепляем кпп и все через кардан подводим к мосту хонда легенд
Сообщение didulya »
Еврей писал(а): 12 янв 2020, 21:42 двигатель ока ( 08-10 и тд)-через вариатор цепляем кпп
Так надо оставить сцепление в кпп ОКА и венец на месте будет,только преднатяг на ведомом увеличить,а ведущий вариатор по Петрович11 сделать.Думаю будет нормально крутить. :oops:
Еврей писал(а): 12 янв 2020, 21:42 и 08 стартер к двигателю крепится через кпп
у меня на катере нет кпп. но тем не менее стартер присутствует. да и на бураны око двигателя ставят и заводят стартером. можно у снегоходчиков этот момент подсмотреть
Еврей
Сообщение Еврей »
ну понятно что маховик я оставлю без него мотор вообще крутить не будет
как закрепить сам стартер что кусок колокола вырезать ?
что на ока что на ваз 10 и прочих даже на классике без кпп стартер не поставить
или рассмотреть другой двигатель кто какие варианты подскажет
PS летом 19 года в связи с неисправностью производил замену двигателя на минитрактор уралец
уд 25 на китайский 1 цилиндровый 12 сильный мотор По отзывам владельца трактор шустрее приемистей и мощнее.
Стоит ли рассмотреть 1 цилиндровый китаец мощностью 15л\с
рассматриваю двигателя с бюджетом до 30 килорублей
Еврей, Дмитрий Вы читаете что пишут выше в сообщениях на Ваши вопросы?
Еврей писал(а): 13 янв 2020, 00:07 как закрепить сам стартер что кусок колокола вырезать ?
новичок писал(а): 12 янв 2020, 23:44 на бураны око двигателя ставят и заводят стартером. можно у снегоходчиков этот момент подсмотреть
вот один из вариантов
Я кусок картера коробки отпилил и поставил стартер на штатное место. Меньше мороки.
Еврей
Сообщение Еврей »
Да думаю с куском картера будет гораздо проще
Большое спасибо - продолжаем собирать комплектующие :)
Еврей писал(а): 08 янв 2020, 01:32 как в минимальные размеры соединить двигатель ока стартер вариатор и кпп с полноценным сцеплением
Еврей писал(а): 13 янв 2020, 00:07 рассматриваю двигателя с бюджетом до 30 килорублей
а почему не использовать двиг. с АКПП. буквально на днях продали полный комплект как раз как Ваш бюджет.
Еврей
Сообщение Еврей »
новичок писал(а): 13 янв 2020, 02:39
какой именно модель
у меня только 1жз с автоматом - но для меня тяжеловат
gkirk
Сообщение gkirk »
Еврей, насколько я помню, ведущий шкив вариатора не позволяет оставить родной стартер Оки со стороны вариатора. Также диаметр маховика маловат для зацепления шестерен со стороны вариатора.
Я делал так. Маховик 2108 проточил и напрессовал венец от Классики. Маленький редукторный стартер 2107 поставил со стороны двигателя на кронштейн, закрепленный на двух отверстиях крепления КПП к двигателю.
Hitek
Сообщение Hitek »
Возможно пригодится. У Грант есть вариант установки стартера со стороны двигателя. Тоже достаточно компактный. Но какой под него нужен венец не подскажу...
Вернуться в «Двигатель»
