но тебе нужно будет два вала. на коробке тоже шлицы съедает. а коробку только в сборе продают. причем пихаю вообще не понятно от какой модели.
Лесной мотоцикл.
Легкий мотоцикл 2х2 с альтернативным приводом.
Ну наконец то выбрались на лед. Озеро небольшое, 4 км. Искатал все . Это довольно веселое занятие после леса. Так как до озера было пара километров леп в компании джипов, то разница особо чувствовалась. Мне надоело ждать пока они там каждую лужу перелебедятся по очереди и я уехал . сначала гонял по камышам. Едешь в стене из стеблей и не видно что впереди. Так я провалился передом в проталину, ручей оказался. НО это не проблема, вытащил за руль в сторону и погнал дальше.
После выехал на открытый лед. Там на третей носился туда сюда.
Так что движение по льду это очень простое дело для техники. никаких пиковых нагрузок, ни тряски, газ и тот в одном положение. Руль только крути да смотри по сторонам.
То есть ,если какая то техника может ехать по льду, то это не значит что она сможет поехать и по лесу долго, а то вообще не сможет, а вот наоборот любая.
Перед выездом покрасил все один цвет и щиток на цепь сделал, а то сапоги пачкались цепью и штаны иногда прикусывало.
Остается светотехника и готово. Машина допилена до отличных показателей.
Может пора уже удочки и шарабан достать.
Самоделкин ПТЗ, А вес у тебя-самого какой? Просто у меня много(120). Есть ли предел вездеходности по нагрузке -загрузке?
Блин, лёд на озере!! Он ещё думает...
У меня 90 . И передняя вилка пробивается до упора переодический.
Я бы поменял пружины но где их взять? А задние нормально . Я их от скутера поставил. Там ещё есть варианты: Минск,восход и т.д.
Едем на рыбалку.
Самоделкин ПТЗ, Ну ты Ляксей даешь, в такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит, а ты на мотике рассекаешь.
Ребята давайте жить дружно.
Какой древний... А у меня были с электронным! А напряжение всё равно 6 вольт ?
А тут в основном пенсионеры собрались ?
Мне так кажется что это не сильно напрягает. По началу было тяжело .но нужные мышцы подкачаются и нет проблем.
Сегодня прошел 10 км по тропам пригорода , зарядка есть .
Переходим к доработки китайского карба под наш мотор. Тяга с половины газа слабая.
Самое забавное что на широком плоском колесе прет как по грунту. Буксовать не заставить даже в гору.
Вот это было отличная поездка. Выдался хороший наст ,который держал мопед и я пролетел по заросшим болотам и ламбушкам 20 км. Местами по мелиаративным канавам шел на второй .
Жаль так летом быстро не забраться так далеко. Одна из ламбушек.
В основном дорога выглядела так.
Ни какого практического толка в таком катание нет,если это не охота, но просто погонял в удовольствие и заприметил потенциальные ягодные места.
Очень даже есть,легко найти глухариные тока в такой ситуации.
Заразил=купил мотор "ВЯТКА" с доставкой=3260...
Самоделкин ПТЗ, Леша, сколько сейчас снега на Вепсах? Какой толщины лед?
Рекомендую применить стандартный кроссовый руль шириной 850 мм. С ним управление в бездорожье будет легче.
