Двигатели УД
knoots
Сообщение knoots »
ShnurOK накачивал в карб бенза через край, но при заводке никаких признаков "жизни" т.е. чыхи, пыхи т.д. Бензин в карбюраторе есть, но при заводке он через жиклёры уходит в патрубок обл. фильтра. Такое ощущение, что топливо не всасывает цилиндры, а на оборот или мне всего лишь кажется и свечи после заводок сухие.
лего
Сообщение лего »
knoots
Попробуй залей бензина напрямую,под свечку и попробуй завести.После этого можно какие нибудь выводы делать.
knoots
Сообщение knoots »
лего Заливал бензин под свечи и свечи на огне накаливал, при первой заводке двигатель "чихнух" в сторону карбюратора, а не в выхлопную трубу. Далее опять никаких признаков жизни.
лего
Сообщение лего »
knoots
Скорее всего кольца в поршне залегли.В результате чего слабая компрессия.У меня похоже было на зиду4.5.Снял голову, вынул поршень аккуратно,с помощью преобразователя ржавчины разработал кольца(без резких движений,что бы новые не покупать) и после этого заводится с пол оборота.
Виктор_Тракторович
Сообщение Виктор_Тракторович »
knoots писал(а):Здравствуйте! Не заводится мотоблок мтз05 дв. УД25. До этого заводился и работал без проблем. Но неделю назад во время полевых работ заглох и все "мертвый". Карбюратор к16м промыл, насос качает норм. искра есть(новые свечи), но при заводке никаких признаков "жизни". Правда после нескольких заводок выкручиваю свечи они сухие. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Заранее благодарен.[/u] :help:
Кольца ни при чём, но компрессии может и нет. Не хотелось бы огорчать, но есть вероятность попадания на капремонт. Проверьте компрессию, если есть где или чем.
Благословенны забывающие ибо не помнят они своих ошибок.(с)
Volopas
Сообщение Volopas »
День добрый!Нужна помощь,не могу выставить шестерни Уд-2 по меткам.На шестерне привода распредвала "умельцы" у которых взял движку, нарубили много меток и не разберёшь где установочная метка.Ставил по диаграмме,признаков жизни нет.Дайте совет,фото.
Калинаур
Сообщение Калинаур »
Привет всем ! У меня двигатель УД-25 на 4х киловатном генераторе При работе на полной мощности выдает 230 вольт ,из выхлопной вылетает огонь В чем дело ? Магнето без катактное Зажигание выставлено по меткам Зазор клапанов на холодном двигателе 0.2 ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
Lloyd
Откуда: Минск Дислокация мастерской - Минский район, Вяча
Сообщение Lloyd »
Volopas писал(а):День добрый!Нужна помощь,не могу выставить шестерни Уд-2 по меткам.На шестерне привода распредвала "умельцы" у которых взял движку, нарубили много меток и не разберёшь где установочная метка.Ставил по диаграмме,признаков жизни нет.Дайте совет,фото.
Там ещё и буква есть.
alex1uk
уд на пропане
Сообщение alex1uk »
Возвращаясь к работе двигателя на пропане, хочу спросить. А нельзя ли подавать газ, используя соответствующее оборудование описаное здесь же, через отверстие облегчённого пуска
alex1uk
Сообщение alex1uk »
ПРОСТО ОТ ВАКУУМНОГО РЕГУЛЯТОРА ПОДКЛЮЧИТЬ ТРУБКУ С ЖИКЛЁРОМ
Супер СТРИМЕР
Откуда: Брянская область Клинцовский район село Смотрова Буда
Двигатели УД
Сообщение Супер СТРИМЕР »
Летом двигатель заводил я, а сейчас начал не заводится, в чём причина, смотрел видео разные, ничего не помогало!! Помогите, пожалуйста!!
Двигатели УД
Супер СТРИМЕР,
что за двигатель?
GreenWorld
Двигатели УД
Сообщение GreenWorld »
Супер СТРИМЕР, у меня сварочный агрегат на этом моторе.
На холодную завести проблема это надо считать за "норму". если перелил кнопкой утопления поплавка то потом открыть вручную диффузор, закрыть бензокран и долго прокручивать пока схватывать не начнёт
Евгений 010
Двигатели УД
Сообщение Евгений 010 »
Супер СТРИМЕР, пристрелить его и в цвет мет
Вернуться в «Двигатель III»
