AG 20 Алексея Гарагашьяна
UExperim
Сообщение UExperim »
В преддверии Нового года хочу выразить своё уважение участникам темы и форума.
Алексей Маратович, поменьше помех на пути к серии!
GreenWorld
Сообщение GreenWorld »
Шевчук Виктор писал(а): 31 дек 2019, 09:11
Михаил-42 писал(а): 30 дек 2019, 21:33 Алексей Гарагашьян, и как эти не хитрые регулировки сказываются на ресурсных показателях агрегата? Если не секрет. :oops:
Присоединяюсь к вопросу,хотя результат и очевиден. Чем больше накрутишь,тем короче жизнь движка. И если на АГ-20 стоит дизель как на шерпе то мощей будет на мой взгляд явно не хватать. Шерп не страдает переизбытком мощностей. [:})
Хотя АГ уже ответил, добавлю что "накрутить" в данном случае означает лишь СНЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЕ. Что подразумевает работу двигателя в основном в штатном режиме, с возможностью выжать из него максимум при необходимости. но это не значит что двигатель постоянно работает "на износ".
Алексей Гарагашьян
UExperim писал(а): 31 дек 2019, 12:19 В преддверии Нового года хочу выразить своё уважение участникам темы и форума.
Спасибо за добрые пожелания!
Сайт: http://garagashyan.ru/
Сообщение МВП »
Алексею и всем создателям вездеходов желаю здоровья и творческого вдохновения в новом году .
Алексей Гарагашьян писал(а): 31 дек 2019, 11:04 прототипе проработал 2 000 моточасов
Причина замены какая ? Все одновременно могло сломаться только у мифического мастера карет , у которого в конце ресурса разрушились доновременно все оси , колеса , крыша , дышло и дно .
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
GreenWorld писал(а): 31 дек 2019, 18:23
Сужу по себе. :))) Неоднократно форсировал движки. Да,какое-то короткое время есть необходимость как вы говорите выжать с него максимум....Но потом входишь во вкус...Это становится нормой. Года движки не выхаживали. Новые,не ремонтные.:cry:
Алексей Гарагашьян
МВП писал(а): 01 янв 2020, 09:27 Алексею и всем создателям вездеходов желаю здоровья и творческого вдохновения в новом году .
Он и сейчас живее всех живых. Продолжает работать без проблем и радовать меня своими возможностями.
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян писал(а): 01 янв 2020, 18:28
Я не призываю всех вмешиваться в хороший японский мотор. Он и в состоянии поставки вполне нормально справляется с работой на вездеходе.
GreenWorld
Шевчук Виктор писал(а): 01 янв 2020, 10:27
Ну понятно, притопить то я тоже люблю. да и кто не любит ??
Но надо понимать что если вездеход для дальних экспедиций (как по северному побережью например) то поставит более литражный дизель = больший его вес и + жрать он тоже больше будет, значит полезного груза меньше возьмёт и запас хода до заправки сократится.
А вот для покатушек не очень далеко от цивилизации, "с адреналином", возможно будет спрос на модификации с более мощным и прожорливым мотором.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Шерп, по не тяжёлому болоту, едёт на трёх тысячах оборотах, на второй передаче,
с учётом того, что какой-то шерповод проверял свой тахометр, и определил что его показатели занижены на пятьсот об. м., то в реалии он едет от 3,5 т. об. до 4-х тысяч постоянных оборотов, а это очень много для обычного дизельного двигателя, накрученный он или нет, не важно. Коротковременно может быть, но никак не постоянно.
Почему-то вспоминается как и диффповорот тоже так же красиво расхваливался, о его надёжности и ресурсности.
Алексей Гарагашьян
oleg 54 писал(а): 01 янв 2020, 22:36 Шерп, по не тяжёлому болоту, едёт на трёх тысячах оборотах, на второй передаче,
Когда увеличиваешь ход рейки в тнвд, существенно увеличивается крутящий момент при тех же оборотах.
По своему вездеходу заметил, что если раньше мог проходить поворот на третьей передаче спокойно, на четвертой еле-еле, то теперь на пятой без потери скорости.
Само по себе увеличение максимальных оборотов нужно только для динамики при разгоне, чтобы, например, выкрутить мотор на 3500, а потом переключиться на передачу вверх и ехать спокойно по снегу или болоту.
Также увеличение максимальных оборотов полезно при подъеме в гору. Скорость на подъеме все-равно упадет, но, например, не с 3000 до 900, когда мотор уже не тянет, а с 3800 до 1400, когда у мотора полный момент и лучшая тяга. В таком случае можно въехать не переключаясь или не попасть на лебедку.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Алексей Гарагашьян писал(а): 01 янв 2020, 23:41 Само по себе увеличение максимальных оборотов нужно только для динамики при разгоне, чтобы, например, выкрутить мотор на 3500, а потом переключиться на передачу вверх и ехать спокойно по снегу или болоту
На видео, машина с загрузкой едет фактически на 3500 об/мин,( на третьей не тянет - пробовали), по более мягкому болоту идёт только на первой передаче, на 2. 5 - 3.0 тыс. об. мин. что бы хоть как-то поддерживать боле менее какую нибудь скорость. И так ему гружёному надо двигаться многие десятки а то и сотни км.
Считаешь это нормально для дизельного двигателя ?
П. С - У пустого конечно же другие будут показатели, и в болоте и при разгоне и в горку и даже под горку.
Сообщение didulya »
Ну не просто увеличивается ход рейки,а увеличивается подача топлива.Каждый конкретный дизель рассчитан на номинальный расход топлива , и все тяговые характеристики взяты не с потолка.Форсаж в данном случае должен сопровождаться установкой турбины,то есть топливо + воздух. В противном случае черный дым из трубы,налегке увеличение скорости,а под нагрузкой снижение тяговых характеристик.
Ребята давайте жить дружно.🐌
didulya писал(а): 02 янв 2020, 07:50 .Форсаж в данном случае должен сопровождаться установкой турбины,то есть топливо + воздух.
еще фазы распределения меняются и ТНВД большей производительности. форсунки с более высокой пропускной способностью.
Hitek
Сообщение Hitek »
Алексей Гарагашьян писал(а): 01 янв 2020, 23:41 Когда увеличиваешь ход рейки в тнвд, существенно увеличивается крутящий момент при тех же оборотах.
Смотря что "крутить". Если тупо отвинтить начало отключение подачи (обороты максимального холостого хода) то как чах мотор до 900 оборотов, так и будет. Другими словами в этом случае увеличиваются обороты и мощность, а момент как был так и остался. Для увеличения момента надо прибавлять номинальную подачу подачу. Для увеличения запаса крутящего момента крутить прямой корректор. Таким образом можно увеличить и момент и мощность без увеличения оборотов. Но в разумных пределах (не больше чем мотор может насосать в себя воздуха).
Hitek
Сообщение Hitek »
новичок писал(а): 02 янв 2020, 08:31 ТНВД большей производительности. форсунки с более высокой пропускной способностью.
Форсунки да, точнее распылители. А плунжера как правильно обеспечивают подачу в очень широких пределах (из опыта что на 70 что на 150 сил - одинаковые).
