Интересные видео с Ю-Туба
камчадал
А что не так, можно по подробнее???
камчадал, у нас есть спецтема по этим редукторам.
Что значит фразы? , «здесь нет солнечной шестерни»? «От машины хонда-акура» почему он рассказывает про один редуктор а на схемах и фото другой?
камчадал
Гугл при запросе" задний мост хода акура" выдаёт такую же картинку как и в видео... А можно ссылку на спец тему?
Не уверен но колеса ТОР помоему , надписи затерты . Они аналог шерповским но у них стрелочки на боку клыка . Таракан как то тяжеловато плавает видимо сказывается отсутствие лодки .
logza
- Недобрый
ИМХО
Он тяжелый как смертный грех... Мосты наверняка Дана 60. По весу сравнимы с 66 мостами. Судя по характеру движения, малую скоротсть обеспечивает гидротрансформатор а не большое ПЧ. Для этого надо движок из серии БигБлок v8 чугунный. Всё по классике РокКроулинга.
Канадцы на арктиктрансе 1300 пошли по пути чахлого движка и РК с ПЧ порядка 4, мосты дана 60 и ватерлиния аналогичная.
Bookvoed
Ну не совсем моторчик объемом 2,5 л чахлый
- Недобрый
Писали про сузуки 1,6
Или это на другом..
logza
Мосты torqmotorsports https://www.instagram.com/torqmotorsports/
Такой же таракан только на маленьких колёсах
- Недобрый
Затейно... диаметр ведомой шестерни ГП 10,5" У Дана 60 ГП 9,75". Стандартный задний мост 14 болт 10,5" весит порядка 250кг... Вероятно на самоварных чулках и выиграли вес... но думаю порядок ясен.
Михаил-42
ну, не впечатлило!
Михаил-42
не для дела это все, для показухи!
С уважением, Михаил.
“Хвала безумцам, одиночкам, бунтарям.......... Ведь лишь только безумец верит, что ему под силу изменить Мир и потому меняет его! ”- Стив Джобс
Puika
Puika
