флудерная
Hitek
флудерная
Как за что?! Во-первых, за небезразличие к чужим проблемам. Во-вторых, за просвещение - не знал что асинхронные моторчики бывают многоскоростными, теперь знаю
флудерная
а еще этот мотор я хотел использовать как преобразователь. типа пускаешь его на одной фазе. а со второй обмотки берешь три фазы. но почему то он не захотел в таком режиме работать..
если очень нужно. то могу очистить шильдик и уточнить характеристики.
Hitek
флудерная
Спасибо, не нужно. В общем и так понятно, что многоскоростной мотор в том же габарите послабее односкоростных собратьев.
Электронов для запуска в однофазной розетке не хватает?)
флудерная
для запуска через кондеры хватает. думал вторая обмотка будет работать в режиме генератора и я три фазы с него получу. Но почему то на выходе с обмоток ноль
Hitek
флудерная
Предположу. Чтобы асинхронник работал в генераторном режиме надо создать магнитное поле в роторе. На холостом ходу, да от одной фазы там ток и поле шиш да маленько, вот на выходе и нет ничего. Можно было б притормозить (пригрузить) ротор - наверное что-то бы появилось.
Для генератора фазный ротор нужен.
- Недобрый
флудерная
Для чего такие сложности?
Часть частотных преобразователей допускают работу в режиме источника 3-ф напряжения. Т.е. запитываются от 1-ф 220В на выходе 3-ф 220В. Либо через повышающий трансформатор 1-ф 220-380В на частотник и на выходе 3-ф 380в. Конечно о синусоиде говорить не приходится..
флудерная
вообщем частотник хорошо. но это не наш метод.(пока)
у меня стоит трех киловатный двиг. я его запускаю и потом с него снимаю три фазы. и тут я тоже думал так сделать
только свободную обмотку использовать в качестве генератора
сложностей нет конечно ни каких. ну кроме финансовых. только поднакоплю на частотник - случается какая нибудь проблема. то работы нет. то вылезет еще проблема. Вот и приходится колхоз колхозить
Шевчук Виктор
флудерная
Спасибо админам за уважение к участникам форума. С наступающим вас.
Hitek
флудерная
Тут еще одна проблема должна вылезти. Скольжение в режиме мотора - раз. И для одной фазы не маленькое. И опять же скольжение в режиме генератора - два. Хорошо если герц 40 получится, а то и меньше.
Поэтому генераторы делают в основном синхронными.
флудерная
ну понятное дело. что если агрегат изначально планировался как генератор. то он и будет работать хорошо.
но это тоже не наш метод
sbuzin
флудерная
Может кто подскажет.
Нужен грамотный станочный электрик в СПб, может у кого то есть контакты или знакомые!
флудерная
Народ, а не проживает ли и не проезжалит ли мимо - Москва, Лукинская ул., 10
Новопеределкино, 1,3 км Нужно забрать роутер и отправить почтой. Продавцу почему то это сложно сделать самому. А у нас таких в магазин роутеров не привозят.
Bookvoed
флудерная
Всвязи с безумием экологов, не могу не поделиться
xxx: Каждый раз когда заводится этот КрАЗ где-то умирают две Греты Тумберг
флудерная
это аналогично, каждый раз, когда я топлю печку в гараже дровами из креозоченных опор
