траки и все о них
траки и все о них
Выше спрашивал, может не видели
Клыки на сколько часто нужны ??
И ещё назрел вопрос, не встречал вроде в форуме
Какой угол отклонения клыков от вертикали??
траки и все о них
ну если ориентироваться на серьезную технику и конструкторов то нужны на каждом траке.
если ориентироваться на тех кто сделал вездеходы то тоже на каждом.
если рассуждать логически. то на верикальную плоскость сложней катку заехать. но нужно сделать так . что бы клык не грыз покрышку. Наверно так как то
траки и все о них
У меня отклонен на 70 примерно и высота 100 мм. все из ПНД клык усилен металлической распоркой на сильном морозе несколько клыков сломало до усиления. Раскручивания крепежа не наблюдалось стоят советские гравера.
траки и все о них
Олег было бы очень наглядно если бы ты фото добавил к своиму сообщению. Ну , а если бы все бы так делали. Ну типа- сообщение, а к нему фото . Было бы просто замечательно.
траки и все о них
Ок
.. как редко можно ставить траки?
траки и все о них
ЕвгеХа,
Но вообще модно ставить по разному-это же мода,главное креатива больше!
Шаг траков зависит от диаметра звезды.Иногда конструктивно не помещается звезда большого диаметра.Или по соображениям передаточного отношения нужен малый диаметр,или траки Пэ образные.,но с ними не так все просто,точнее все просто,диаметр звезды это не расчетный диаметр для расчета скорости движения гусеничной ленты,а в итоге и вездехода.При диаметре 500 мм и Пэ траке глубиной в 50 мм мы получим диаметр для расчета скорости 400 мм.Это очевидно и тем не менее,не сразу бросается в глаза.Обычно шаг траков выбирают из соображений максимально возможного при данном диаметре,как правило цифры такие 100-140 мм,реже не желательно зубьев мало будет в зацеплении,чаще не позволит зацепление,особенно с Пэ траками.
траки и все о них
..телефон зараза исправляет
Планируется простая машинка без звезды, зацепление за протектор..
Те по высоте клыков так же можно ориентироваться на П - траки взять 50 мм???
траки и все о них
а можно фото вашей гусянки
это не первый положительный отзыв о П образных траках
Кто пробовал изготовить их самостоятельно ?
Большинство людских страхов основано на предрассудках
траки и все о них
Фото и видео есть как в теме изготовителя траков, ДмитрияР - viewtopic.php?t=12867&start=195
так и в моей теме - viewtopic.php?t=14299&start=315
Самостоятельно изготовил П-траки allexej - viewtopic.php?t=13848&start=60
Посмотри там, не будем перегружать этот раздел
траки и все о них
[*]Еврей,
..или хитрый или ленивый
. много чегов форуме есть тему всю почитай, рекомендую, всё разжевано с катинками,
Да и те, что сам Сергей рекомендует..
траки и все о них
У них есть и недостатки.Они агрессивные по сравнению с прямыми траками.
траки и все о них
Для коллекции - "тяжело быть траком"
траки и все о них
ЕвгеХа, Еврей,
посмотрите как это долго и ... оно вам надо?
траки и все о них
oleg 54, ЖУК ?
