траки и все о них
Еврей
траки и все о них
Добрый день
собирая комплектующие озадачился выбором формы и размера трака
есть вот
а где то так
а есть еще гнутые без боковой поддержки
какой вид траков на транспортерной ленте по вашему мнению лучше ?
какой крепеж применять лучше болты, винты,шурупы диаметр
пока остановил свой выбор на профильной трубе 40/20/2 L 380 мм
с шагом +-95 мм
крепления 4 болта м6 шайба усиленная гайка гровер
поддержка пруток D8 мм
а именно вес 460 кг
длинна гусянки 4150 мм
есть вот
а где то так
с шагом +-95 мм
а именно вес 460 кг
Последний раз редактировалось Еврей 24 дек 2019, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Большинство людских страхов основано на предрассудках
Дмитрий Р
траки и все о них
Мне кажется Маловато будет.М8 самое оно.Можно10.Почему длинна трака 380 а не 385?Если серьезно ,то если из профтрубы делать то вы должны понимать недостатки.Через какое то время,коррозия с внутренней стороны,скорость коррозии примерно 0,3-0,5 мм в год ,и абразивный износ с наружной стороны истончит металл и стенка трубы потеряет прочность.Ресурс низкий а трудоемкость изготовления большая.Плюс клыки из 8 мм это очень мало,минимум 12 мм,да и те загибает.Но это мое мнение возможно я не прав.
траки и все о них
Еврей,
не рекламы ради а так сказать в виде инф.
Дмитрий Р, делает траки которые довольно хорошо себя показывают на вездеходе. у него и oleg 54,
Посмотри Дмитрий выкладывал видео про свою гуску и вот Олег выложил
может поможет сделать выбор
Еврей
траки и все о них
именно эту форму траков я и назвал гнутые
вижу в них много приемуществ
при повороте на твердом крунте малая площадь трения
есть угол атаки при повороте не надо подрезать углы
простота в изготовлении и себестоимость - для меня
ЕвгеХа
траки и все о них
Смотрю для трёхосных народ делает из 25го уголка, с перемычкой для беговой и зацепления, но что то смущает..
Еврей
траки и все о них
Делай,чего ещё метаться.
У СашаАБ на ХОМАх работает исправно.
Ребята давайте жить дружно.
траки и все о них
Еврей
траки и все о них
а вот можно ссылочку и краткое описание
так будет проще не только мне но и любому пользователю заглянувшему в эту тему
спасибо
траки и все о них
обсуждали у нас на форуме такой трак и делали гуску. В общем не прижился этот материал. т.к. не держит форму и гуляет размер.
Я вас правильно понял, что вам сделать П- образный трак или как вы их назвали
не составляет труда?
Еврей
траки и все о них
согнуть швеллер профиль и изготовить матрицу для преса сложностей нет
и преса на 100 т хватит
Еврей
траки и все о них
СОГНУТЬ ШВЕЛЛЕР ПРОФИЛЬ И ИЗГОТОВИТЬ МАТРИЦУ ДЛЯ ПРЕСА СЛОЖНОСТЕЙ НЕТ
И ПРЕСА НА 100 Т ХВАТИТ
[/QUOTE]
хотя тут я наверно погорячился
завтра с слесарями поговорю
[/QUOTE]
ЕвгеХа
Сергей51
траки и все о них
Еврей,
Были у меня как на втором видео. Поменял на траки от ДмитрияР (П-образные). Разница очень ощутимая.
