еще я думаю для смягчения ударов поставить демпфирующие резинки от нивы, интересно как хохлы на своем "Тор" организовали схему трансмиссии, по нему нет никакой информации кроме той, что они сами рассказывают в интервью
Вездеход Без названия!
Вам надо научится рассчитывать кр/момент. С этого и начните, поставьте над каждым валом в вашем рисунке возникающий кр/м от двс для начала. Исходя из этого вам станет ясно какие необходимо подобрать карданы, редукторы.
Я на глазок могу сказать что резинки от нивы разорвёт через первых несколько пройденный ям, редукторы(колёсные) от рав 4 проживут столько же, если вы всерьёз о колёсах тром 16
Посчитать(приблизительно) максимальный вредный момент при циркуляции между передом и задом несложно, если Алексей Гринкевич поделится с вами данными о тяговых характеристиках своих вездеходов указав при этом массу, тип грунта.. Наверняка проводились какие-то испытания
Я так подумал. Трубчатая ось для подкачки. На ней втулка с двумя флянцами. Втулка на конических подшипниках. На один флянец крепится шестерня от ГП. На другой флянец колесо.
Если использовать разрезной мост от уаз или волга то это облегчит и удешевит путь создания такого узла. Да и гп волга явно прочнее рав4. Но о колёсах тром 16 всеравно речи быть неможет..
Шины трэкол 1600 можно пробовать как вариант, но мне неизвестны примеры бортоповоротников с такими шинами.
Если базу вездехода сделать максимально короткой то мож и будет хорошо управляться.
Местность позволит использовать вездеход с короткой базой?
да в вездеходостроении это будет первый опыт, получается, что главная передача от газ 71 или от любого другого трактора на гусиничном ходу убирает проблему потери крутящего момента?Vladislav писал(а): ↑16 дек 2019, 08:10 Это будет ваша первая стройка?)))
Дифференциальный поворот плох тем, что при торможении одного борта противоположный начинает вращаться быстрее, и все бы ничего кроме одного но: падает крутящий момент!
Тоесть дифф работает как повышающий редуктор, а если быть точнее то при полном торможении одного борта второй будет вращаться ровно в 2 раза быстрее, но и крутящий момент упадёт ровно в 2 раза!
Вот такое свойство имеет любой дифференциал. Исходя из этого возникает дискомфорт при рулении, тоесть для компенсации потерянного момента необходимо давать газку. Это если двиг слабоват
Может для начала проект попроще освоите, чтоб руку набить..
Какой нибудь чебуратор)
Лично моё мнение по поводу вашей схемы. Вполне жизнеспособна при соблюдении пяти условий:
1)Максимально допустимая ширина вездехода 2.55м
2)Минимально возможная колёсная база, около 1650мм.
3) Мощный двигатель с надёжной коробкой автомат, не менее 2 литров. Тойотовский 3s например. Внедрение в короб 4сателлитного диффа..
4) Демпфирующие элементы между передом и задом
5)Шины трэкол 1600
5)Шины трэкол 1600
Думаю если этот узел переделать под меньшую креставину то тогда можно будет использовать ступицу с цапфой от газ 66
Зазор между колёсами=50 мм?Vladislav писал(а): ↑16 дек 2019, 09:00 Лично моё мнение по поводу вашей схемы. Вполне жизнеспособна при соблюдении пяти условий:
5)Шины трэкол 1600
Думаю надо начать с чебуратора на доступных мостах. Поймешь чего не хватает, будешь строить следующий.
А по предлагаемой схеме, если двигатель и КПП переднеприводная, то первая пара редукторов получает перегруз по моменту примерно в 4 раза, остальные редуктора получают перегруз от 12 до 16 раз в зависимости от передаточного числа. Поворот вправо порвет 1-ую пару редукторов, поворот влево 2-ую, редуктора после КПП имеют шансы прожить чуть подольше.
Про ГП на консольном креплении я лучше промолчу
Кстати, масса 1 редуктора Mark II, правда это мощный, на 8 дюймов - 38 кг.
Кроме Шерпа есть много других хороших вездеходов, конструкция которых подробно описана на этом форуме. Рекомендую начать с классической автомобильной компоновки на мостах, с подвеской и АКПП.
Надо бы поработать с калькулятором, посчитать ПЧ. Сдается мне что понижения при такой схеме недостаточно.
На первой передаче с шинами ТРОМ у меня получилось 15-16км/ч при 6000об/мин.
