Нужен совет
oleg 54
Нужен совет
Сообщение oleg 54 »
Konservator,
Ну на гружоном всё таки не так быстро разувался, вроде.
Если сделать как новичок, предложил, то станет гораздо лучше.
А так-то да, согласен , для таких целей, может и не стоит заморачиваться.
Нужен совет
новичок, Дима переименуй тему пожалуйста! А то Не правильно она называется.
Александр65
Нужен совет
Сообщение Александр65 »
новичок писал(а): 11 дек 2019, 17:37 то можно попробовать по краям траков в у глубление вставить кусочки резины по высоте равным толщине трака или чуть больше закрепив на штатные болты.
Может будет проще уменьшить угол наклона клыков?
Нужен совет
Сообщение Юрич »
Нагрузки на ведущую звезду, согласен, другие, чем на колесо...
Поэтому наличие конечно бортовой передачи обязательно.
У АГ на новом бортоповоротнике планетарные передачи с освобождаемой коронной шестерней плюс тормоза, система управления поворотом, альтернативная колхозу из ГП ГАЗ-77.
Автоматическая КПП позволит менять редукцию без разрыва потока мощности, на болоте без остановки, это по-любому, хорошо! Проконсультируйтесь у Кулакова или др. пользователей.
Вал в АКПП для замены дифференциала под фланцы нужного размера можно изготовить. Т.к. при заварке дифференциала весь момент может пойти в одну сторону, а не половина момента максимум при работающем дифференциале.
Успехов! [:})
Konservator
Нужен совет
Сообщение Konservator »
Александр65 писал(а): 12 дек 2019, 08:52 Может будет проще уменьшить угол наклона клыков?
Приветствую, Александр65, !
Во-первых, не проще. Просто подогнуть молотком не получится. Это полная переделка прижимных пластин с клыками. Их придётся отодвигать наружу, а места там нет.
Во-вторых, наклон клыков чётко по профилю боковины беговой дорожки колеса.
Уменьшение наклона клыка(кстати, как и осадка шины при снижении давления в ней) приведёт к тому, что шина уже изначально будет упираться боковиной в верхушку клыка, а не в его корень, как раз создавая тот самый рычаг с опрокидывающим моментом. Не говоря о протирании боковины шины.
Подкладки на концах трака, думаю тоже ничего не дадут. Опрокидывающий рычаг(высокий клык) остаётся, а "противорычага" в виде выступающего конца трака, так и нет.
Получается, что это издержки узких гусениц. :(
oleg 54
Нужен совет
Сообщение oleg 54 »
Konservator,
Подкладки ПОД концы траков надо, а не НА продолжение траков, как ты нарисовал.
Там где прессом обжаты концы, именно в эти места, ширина прежней останется, опора изменится, эффект качели исчезнет.
Александр65
Нужен совет
Konservator писал(а): 12 дек 2019, 09:37 олучается, что это издержки узких гусениц.
Ну тогда как советовали
6287
Нужен совет
Александр65,
Как вариант, середину трака тоже под пресс, что бы трак получился ровным
Нужен совет
mmcl200,
Денис, теме пять лет уже. Даже не знаю какое название дать. :(
Есть у кого предложения по изменению названия темы?
Konservator
Нужен совет
oleg 54 писал(а): 12 дек 2019, 10:02 Подкладки ПОД концы траков надо, а не НА продолжение траков, как ты нарисовал.
Олег, то что сказал Дмитрий, я понял. Нарисовал, как выглядит на широком траке. Длинный конец создаёт "противорычаг"
Подкладочка под трак что даст? Она создаст лишнее сопротивление поперечному перемещению трака. На грунте трак всё равно впечатывается в землю, какие качели? Точно так же упрётся в землю и опрокинется. Соотношение рычагов клык-конец трака то не поменялось. Только куча лишней работы с нулевым скорей всего результатом... :(
Konservator
Нужен совет
Вот нашёл.
Хорошо видно, что на автомобильной шине "крутит" и широкую гусеницу(причём даже на укатанном снегу). Но она хорошо сопротивляется. Узкая же, сразу опрокидывается.
Нужен совет
Konservator писал(а): 12 дек 2019, 17:08 Подкладочка под трак что даст?
ну она изменит (отодвинет) немного точку опрокидывания трака
Konservator писал(а): 12 дек 2019, 17:08 Только куча лишней работы с нулевым скорей всего результатом...
если есть обрезки проф. трубы. то можно попробовать нарезать кусочки и приварить на концы хотя бы через трак и посмотреть есть эфект или нет.
Дмитрий Р
Нужен совет
Сообщение Дмитрий Р »
Konservator, на своем вещдеходе наблюдал следующую картину. При повороте передний каток упирается в клык и резина катка сильно де формируется, каток начинает при подниматься, старается наехать на клык, а так как гусеница движется, то следующий клык уже легче заезжает под каток, у вас та же картина, только это усугубляется тем, что привод образуется мешок перед катком и соответственно весь процесс приводит к разуванию. Ширина траков здесь не причем. У меня не разувалась, но мне очень не понравилось как идет поворот, поэтому я поставил покрышки с рабочим давлением 6 кг. Всё. Больше картины я не видел. Нужно увеличить давление, натянуть гусеницу и сделать клыки выше, плюс клык необходимо поменять угол, а лучше профиль.
Konservator
Нужен совет
Дмитрий Р, у вас гусеница с П-образным траком. Она ведёт себя по-другому. П-образный трак имеет боковину в виде лыжи. Соответственно легко скользит вбок при развороте. У меня же, пока он скользит на средней части - всё хорошо. Как только он упёрся в грунт или в кочку краем(а край приподнят всего на 10мм) - пошёл процесс опрокидывания. И именно на узкой гусенице это проявляется в полной мере. Высота клыка больше чем край трака, опрокидывающему моменту ничто не сопротивляется. Всё это усугубляется, как вы правильно заметили, элластичным катком, который ещё и приподнят над траком на высоту толщины ленты. "Мешок" вообще ни при чём. На последнем фрагменте гусеницу вывернуло на заднем ходе, т.е. это практически задний привод и нижняя ветвь при этом натянута, мешка нет. Но картина та же самая.
Если поставить пластинки под концы траков, как предлагает новичок, процесс начнётся ещё раньше.
Нужен совет
Konservator писал(а): 15 дек 2019, 17:20 Если поставить пластинки под концы траков, как предлагает новичок, процесс начнётся ещё раньше.
Почему ты так думаешь будет. За счёт чего это будет происходить раньше? @=
