Компрессор кондиционера для накачки шин
Системы центральной подкачки Вездеходов Пневматиков.
koolakov
Контактная информация:
Сообщение koolakov »
Genri777, привет. Завтра в лес. Только с понедельника смогу.
Геркон крепишь не подвижно к корпусу Акпп, магнитик клеишь на кардан выход с Акпп. Между ними зазор 3мм. Один провод от геркон на массу, другой на комп. Какой пин не помню, схему надо, под рукой нет.
Обмануть геркон не знаю как. Как он влияет на работу мотора то же не понял.
Ездил и с ним и без него. Без него только ошибку выдаёт и все. Разницы в работе не заметил. В расходе топлива то же.
Может кто в курсе расскажет вообще зачем он. :-?
Руслан-Д
Сообщение Руслан-Д »
koolakov писал(а): 29 ноя 2019, 18:31 Между ними зазор 3мм.
Зазор можно и больше.зависит от силы магнитного поля.
Не совсем понимаю,о каком датчике идет речь.
Если датчики системы авс,то от них,помимо самой антиблокировочной системы,еще берутся импульсы для работы спидометра.обычно с переднего левого или правого колеса.
так же есть индуктивные датчики на акпп,по сигналу которой компьютер смотрит за оборотами акпп и в нужный момент щелкает передачами.Но это в случае того,если коробка электронная.
koolakov
Руслан-Д, с мотором ej-ve для работы мотора нужен сигнал со спидометра. А в нем стоит геркон.
Genri777
Сообщение Genri777 »
ДЛя меня Электрика,темный Лес,ребят спросил,они как на Дурачка посмотрели,мы таких слов не слышали. :crazy:
Магнит можно использовать от жесткого диска? Теперь понял про геркон, Потом скажешь еще в какой пин заводить его.
koolakov
Genri777, на пневмоход ах все расписано.
Руслан-Д
Genri777 писал(а): 30 ноя 2019, 00:00 Магнит можно использовать от жесткого диска?
Да,вполне.Там весьма мощные неодимовые магниты.
Ответить
Вернуться в «Система центральной подкачки»
