РОТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ /10 цилиндров/
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
Други !
А кто нибудь из Вас слышал про такое отечественное чудо?
Mashinzz
Сообщение Mashinzz »
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog ... index.html здесь что-то похожее. База данных технологий. :)
Мастерю с чего могу
dil
Сообщение dil »
Почитал потентную информацию. Получается принцип двигателя Ванкеля, но с большим количеством камер и другой системой уплотнения. Кажется, та же хрень, только в профиль :?
А я такой мотор не толко видел, но и руками трогал.
Разбирал, осматривал потроха.
Ожидайте фоторафий, очень интересный агрегат.
В отличии от Ванкелей и прочей экзотики, всё правильных геометрических форм, и работает на проверенных принципах работы ДВСов.
Всего есть 4 фотографии и вагон пояснений.
На обработку уходит много времени.
Если хотите, можете пообсуждать, остальные фотографии залью сюда же.
nuf
Сообщение nuf »
А для масштаба, там ничего поблизости нет? :oops:
dil
Сообщение dil »
Осмелюсь предположить, что не следующей фоте будет крышка с круговым пазом полукруглого сечения переменной высоты.
Для масштаба центровка на валу сверху. Т.е. общий диаметр ок 200 мм?
nuf писал(а):А для масштаба, там ничего поблизости нет?
обязательно будет! :ok:
dil писал(а):Осмелюсь предположить, что на следующей фоте будет крышка с круговым пазом полукруглого сечения переменной высоты.
Михаил Евгениевич :)-)):
Ах как приятно слышать правильный ответ :roll:
dil писал(а):Для масштаба центровка на валу сверху. Т.е. общий диаметр ок 200 мм?
Поболе, порядка 400 мм .
nuf
Сообщение nuf »
Общий вес примерно 10 кил?
nuf писал(а):Общий вес примерно 10 кил?
Нет, всё из настоящего массива :roll:
Делаю маленький намёк, КАМАЗовский дизель V8
и этот мотор с лопатками, у кого крутящий момент больше?
И почему ????
Сообщение Юрич »
lunatik писал(а):не толко видел, но и руками трогал.
Нагара на нем не заметил? Может он ещё и работал до того как ты его потроха разобрал?
Конкретно этот комплект, будучи установленым в токарный станок и
работая в режиме компрессора, сжег трансмиссию станка :oops:
Этим фотографиям более 10 лет :cry: год-полтора спустя на технологической выставке в Париже,
было занято первое место в категории двигателестроение,
и получена Настоящая золотая медаль :money:
Сообщение Юрич »
lunatik писал(а):работая в режиме компрессора
Да. ДВС может работать в режиме компрессора, но компрессору работать в режиме двигателя - ну просто НИКАК!
:P (не могу удержаться)
Вернуться в «Что это за двигатель?»
