Нива ,алюминий ? Нагрузки в любом случае будут резкими,вкл-выкл.Я бы подбирал трубу нужного диаметра,а в ней уже прорези.
Вопрос о Бортовом Повороте /ИНТЕРЕСНО/
Ребята давайте жить дружно.
Дмитрий Р
Невнимательно прочитал сообщение, если алюминий, но есть сомнения может смять, а стальная корзина выдержит, ведь это штатная деталь для станка, как советуют выше подобрать трубу и сделать по чертежу.
pechora
Устанавливать вместо корзин сцепления на сдвоенный мост.Двигатель+коробас+кардан+цепная на 2+2 муфты+2 угловых(заваренных моста).Или в случае вместо мостов использовать КР с выходом на колесо,звезду,шестерню.Вращение после карабаса не будет выше 1700 оборотов.
pechora
Я то все смотрю в сторону моста хонда легенд.Все красава,но всегда есть НО!!!Ремонтопригодность,обязательное использование КР,большие токи в управлении.Данный девайс потребляет 2 а-24в.Преобразователь,или гена на 24 нам в помощь.Но согласитесь ребята это не 15 ампер на каждый борт.
pechora
didulya писал(а): ↑13 ноя 2019, 18:01Нива ,алюминий ? Нагрузки в любом случае будут резкими,вкл-выкл.Я бы подбирал трубу нужного диаметра,а в ней уже прорези.Нет уважаемый.Я говорю о тормозном диске(переднем)без диска.Только чашка.Но если я не заблуждаюсь там кованный чугун(тукни полбу если ошибаюсь) кроме дисков зимермана.МЕТАЛЛОКЕРАМИКА.
pechora
Для этого девайса пошарился по инету,родная кастрюлька стоит дороже самой муфты.На авито муфты предлагают по 500 если берешь 10.А вот кастрюль не увидел.Может плохо смотрел?.Хочу проработать как можно бюджетней,проще в приобретении,простой ремонт.
pechora
Задался целью в изготовлении КР из коробаса газ53.Но с токаркой теперь на нуле.Все эксперименты с токаркой наверно буду возить в Петрозаводск и там кого то искать.
pechora
Не сочтитете за полный тупой АБЗАЦ,а чей то такое -инкмейкер или чето в таком роде.Извините,не привык материться в эфире.
pechora
pechora
Во- обращение по никмейку.Че опять не так сделал?
pechora
Ну на всякий случай извиняюсь.Обидеть ни кого не хотел.
Дмитрий Р
Но этм в 11 размере момент держит меньший.Потому вам придется после такой размерности городить какие то редукторы в двойном экземпляре.,да и 2 А при 24 в по потребляемой мощности больше,чем 2 а при 12 в.)Кстати лучше бесконтактные муфты брать,проще конструкция и выше надежность.Озвучьте двигатель какой,и в каком месте будут стоять муфты.повторюсь,собирался делать на этих муфтах поворот,потому и интересно.
pechora
Движка ваз9 с коробкой заваренный диф.У меня этм 12.Установка перед мостами классики.Дмитрий Р писал(а): ↑14 ноя 2019, 07:17Но этм в 11 размере момент держит меньший.Потому вам придется после такой размерности городить какие то редукторы в двойном экземпляре.,да и 2 А при 24 в по потребляемой мощности больше,чем 2 а при 12 в.)Кстати лучше бесконтактные муфты брать,проще конструкция и выше надежность.Озвучьте двигатель какой,и в каком месте будут стоять муфты.повторюсь,собирался делать на этих муфтах поворот,потому и интересно.
Дмитрий Р
pechora, Момент который придет на муфту будет превышать допустимый примерно раза в 3 , не выдержит она, нужно при такой схеме муфту другого габарита, или схему другую.
