AG 20 Алексея Гарагашьяна
Алексей Гарагашьян
Yello писал(а): 29 окт 2019, 05:52 Алексей Гарагашьян, расскажите если возможно о конструкции планетарки.
Один суппорт на управление, от гидрораспределителя, а второй для торможения вездехода от ножного тормоза ? Или оба суппорта работают от гидрораспределителя штурвала. Или все по другому.
Все суппорты работают от гидрораспределителя.
Вместе с этим, два суппорта могут также работать от педали.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Zainteresovannyi писал(а): 29 окт 2019, 09:17 Таких приборчиков в Шерпе не было:
Наверное гидравлику контролируют.
Левый манометр показывает давление в пневматической системе управления.
Средний манометр показывает давление в гидравлической системе управления.
Правый манометр показывает давления во внешней гидравлической системе. На выставке ее еще не было, но она заложена в конструкцию. Это может быть любое коммунальное, сельскохозяйственное или другое гидравлическое оборудование.
Петрович11
Сообщение Петрович11 »
Алексей Гарагашьян писал(а): 29 окт 2019, 10:02 Это может быть любое коммунальное, сельскохозяйственное или другое гидравлическое оборудование.
Да не уж-то на нём кто-то собирается сено косить или улицы подметать?
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Странно куда-то делись мои сообщения...
Алексей, пневмо система вездехода управляет дросселем подкачки шин, а что она еще умеет?
Алексей Гарагашьян
Петрович11 писал(а): 29 окт 2019, 14:24
Вполне понятно, что АГ20, это не пропашной трактор. Тем не менее, он легко справится с уборкой снега, поливом распилом и колкой дров, вспашкой небольших площадей, сенокосом в разумных пределах и пр.
Алексей Гарагашьян
sbuzin писал(а): 29 окт 2019, 14:50 Странно куда-то делись мои сообщения...
Пневматикой будет осуществляться подъем и опускание ступеньки для входа в вездеход.
Со временем планирую подъем и опускание крыши палатки при помощи пневмоцилиндров.
Вполне вероятно, что пневмопривод получит лобовое стекло.
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Супер идея!!! Большинство палаток сейчас раскладывается при помощи газовых амортизаторов, вроде только у vw California есть привод у палатки, но он электрический!
sbuzin
Сообщение sbuzin »
А палатку будете сами шить? В городе всего три производства палаток если надо могу скинуть контакты. Долго изучали тему палаток и пошива, так как одна из работ связана с тканью. Самое главное чтоб на производстве было оборудование для проклейки швов.
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Алексей Гарагашьян писал(а): 29 окт 2019, 18:44
А ступенька как удобно, чтоб была как на вашем шерпе или откидывалась вниз?
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян, Алексей, а какие суппорта отвечают за рабочие тормоза, внутренние
или внешние?
Предусмотрен ли стояночный тормоз или это в планах?
Алексей Гарагашьян писал(а): 29 окт 2019, 09:56 с уборкой снега, поливом распилом и колкой дров, вспашкой небольших площадей, сенокосом в разумных пределах и пр.
А ещё очень удобно от гидростанции подключать ручные цепные пилы, болгарки, насосы, ножницы и т.д.
И всё это будет работать в любую погоду и под водой.
Почвофреза ещё, овёс в лесу сажать :)
Алексей Гарагашьян
sbuzin писал(а): 29 окт 2019, 19:25 А палатку будете сами шить? В городе всего три производства палаток если надо могу скинуть контакты. Долго изучали тему палаток и пошива, так как одна из работ связана с тканью. Самое главное чтоб на производстве было оборудование для проклейки швов.
Александр, спасибо. контакты могут пригодиться.
Палатку буду заказывать. Ткань еще не выбрал.
Алексей Гарагашьян
sbuzin писал(а): 29 окт 2019, 19:26
Окончательная конструкция ступеньки еще не определена. есть несколько вариантов.
Алексей Гарагашьян
Yello писал(а): 29 окт 2019, 20:18 Алексей Гарагашьян, Алексей, а какие суппорта отвечают за рабочие тормоза, внутренние
или внешние?
Про конструкцию механизмов поворота пока рассказывать не буду.
Стояночный тормоз будет обязательно.
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Алексей Гарагашьян писал(а): 29 окт 2019, 21:12
Скинул в личку
