AG 20 Алексея Гарагашьяна
vks
А что за планшет на руле? Там только навигация?
wat
Что про планетарный редуктор, что про масляную ванну было понятно давным давно.
Я про это писал года два назад.
Впереди спор о резине.
dil
Алексей Гарагашьян, планетарка цилиндрическая?
тут я полностью на стороне Петровича.Петрович11 писал(а): ↑25 окт 2019, 20:48 Все гусеничные и колёсные вездеходы - это тупиковая ветвь развития техники.
уже есть мощные эл. движки с пропеллерами. так что скоро и большие колеса отправятся в песочницу.
Yello
Алексей Гарагашьян, расскажите если возможно о конструкции планетарки.
Один суппорт на управление, от гидрораспределителя, а второй для торможения вездехода от ножного тормоза ? Или оба суппорта работают от гидрораспределителя штурвала. Или все по другому.
Zainteresovannyi
Таких приборчиков в Шерпе не было:
Наверное гидравлику контролируют.
Алексей Гарагашьян
Планетарные механизмы поворота смазываются своим синтетическим трансмиссионным маслом.
Алексей Гарагашьян
При равной прочности, зубчатый ремень будет существенно шире цепи.Бандерлогин писал(а): ↑25 окт 2019, 08:31 Вопрос может не много не в тему, но меня уже несколько лет мучает вопрос, а почему Вы вместо цепей не применяете зубчатые ремни? Нагрузки они передают большие, а шуму с них меньше и смазки не требуют.
Не хочется терять полезное пространство и иметь проблемы с компоновкой, т.к. с ремнями не получится поперечное расположение двигателя.
Алексей Гарагашьян
Эластичная мембрана вокруг выхлопной трубы. Она одновременно поддерживает трубу, служит упругим элементом для исключения передачи вибрации на кузов и герметизирует выход трубы из кузова.
Алексей Гарагашьян
Для обслуживания цепей не требуется откручивать наружные люки. Они предназначены только для монтажа элементов трансмиссии. Контроль натяжения и подтяжка натяжителей производится из салона. При этом руки остаются чистыми.
sbuzin
Поставлю себе на вездеход такую упругую муфту глушителя. А разница по вибрации чувствуется?
Алексей, а для чего пневматика у вас на вездеходе, по фото понял, она управляет заслонкой подкачки, что она умеет еще делать?
Последний раз редактировалось sbuzin 29 окт 2019, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Гарагашьян
Это промышленный защищенный компьютер с сенсорным экраном 15". Сейчас в нем только хорошая навигация.
Вместо этого компьютера можно установить что угодно.
На компьютер можно вывести показания приборов и изображения с внешних камер.
Алексей Гарагашьян
Вездеход еще не доделан до конца. На некоторых фотографиях видны кое-как подвязанные провода, неприкрытые механизмы и прочее. Все это будет аккуратно доделано.Петрович11 писал(а): ↑27 окт 2019, 07:18 А рассказ о новом вездеходе будет с демонстрацией конструкции? Или только самореклама?
Я еще не научил его ездить. Требуется настройка гидравлического управления механизмами поворота, доделка интерьера салона, установка некоторых компонентов.
Потом будут ресурсные испытания.
Про конструктив вездехода расскажу, насколько возможно, но некоторые решения и узлы останутся коммерческой тайной.
Алексей Гарагашьян
Да, цилиндрическая.
