Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
Зажатый болт имеет только одно разрушение - разрыв и срыв резьбы . На раскачку и сдвиг он не должен работать так как стягивает две плоскости с усилием измеряемых в тоннах что обеспечивает великое трение в привалочных плоскостях . Например болтик М6 прочностью ну какой нить дохленькой например 4.8 сечение по резьбе 5.3 будет порван примерно 900 кг .
РоманЮК
МВП,МВП писал(а): ↑25 окт 2019, 20:51 Зажатый болт имеет только одно разрушение - разрыв и срыв резьбы . На раскачку и сдвиг он не должен работать так как стягивает две плоскости с усилием измеряемых в тоннах что обеспечивает великое трение в привалочных плоскостях . Например болтик М6 прочностью ну какой нить дохленькой например 4.8 сечение по резьбе 5.3 будет порван примерно 900 кг .
Согласен. Такие соединения, как крестовины кардана с фланцами мостов, на трении держатся.
Видимо здесь на разрыв произошло разрушение. Ослабли болтики, стало бить. Но почему их совсем не выбило? На чем хаб держался?
Последний раз редактировалось РоманЮК 25 окт 2019, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
РоманЮК
РоманЮК, на мымыкловозе, это тоже постоянная проблема была, с родными болтами, потом когда от тойоты п/оси поставили, там вместо 8 шт м10 , стало 8 шт М8 но с конусными втулками под гайки, стало лучше заметно, но все равно случалось. На переднем мосту с дифом такой проблемы не было совсем. Но учитывая что на задней оси проблема чаще появлялась слева, то я грешил на несоосность полуоси и ступицы. В твоём варианте наверное это исключено.
bumbarach969
Вот и ответ, люфт ступицы. Это не только у вас произошло, на уазике и патроле часто болты хаба выкручивались у патрола а уазика вырывало или обламывало болты. Постояный контроль люфта ступицы помогал. Это если колеса с нестандартным размером и вылетом. Тойоты и мицубиси меньше этим страдают, у них хаб крепится шпильками с конусной фтулкой.
РоманЮК
Ни разу не слышалmmcl200 писал(а): ↑25 окт 2019, 22:28 РоманЮК, на мымыкловозе, это тоже постоянная проблема была, с родными болтами, потом когда от тойоты п/оси поставили, там вместо 8 шт м10 , стало 8 шт М8 но с конусными втулками под гайки, стало лучше заметно, но все равно случалось. На переднем мосту с дифом такой проблемы не было совсем. Но учитывая что на задней оси проблема чаще появлялась слева, то я грешил на несоосность полуоси и ступицы. В твоём варианте наверное это исключено.
Не исключено ,что изначально болты были "перетянуты".И если их качество не очень,то результат в месте перехода резьба/тело.
Ребята давайте жить дружно.
bobas
Тоже было, на Слоне в первом походе постоянно хабы откручивались, пока в Островном на герметик не посадил (т.е. на фиксатор резьбы)
дорогой называется направление, которым хочешь проехать
bobas
А вот еще интересно- почему отлетела сварка блокировки? Откуда такие усилия?
И новый вопрос, какой средний расход топлива, из расчета на 100км среднего бездорожья ?
РоманЮК
Володя, как видно на фото, шипы на муфте немного идут на клин. Наверное для включения. Видимо нагрузки на этот клин и вырвали сварку.
Средний расход по маршруту, где сейчас езжу, это лесная дорога- дорога с лужами, болото - 30 л/100км, приблизительно.
РоманЮК
Видимо блокировка моста в автопроме не предназначена, чтобы на включенной постоянно ездить.
РоманЮК
Сегодня менял шрус. Вот такая кака внутри кулака через 4 года.
- Недобрый
Я так понимаю, гидравлика крутила заклиненые шкворневые подшипники и не морщилась
Со ШРУСом что?
Я такой заклиненный промыл, почиснил, смазкой набил- до сих пор хрустнуть боится
Со ШРУСом что?
Шевчук Виктор
Похоже вы недооцениваете нагрузку от блокировки на поворотах. Даже при наличии бортовых редукторов,которые защищают трансмиссию от перегрузок. Не выключенная на повороте блокировка с лёгкостью ломает мощные полуоси.
