Гусеничный вездеход " пока без названия"
Маленький но толстый швелер
Ну не знаю... смотри на силу удара в самом начале ролика:антон кузбасс писал(а): ↑17 окт 2019, 08:33 врятли, вперёд полуось хрумкнет.вал сделан из сталь 40 диаметром на 50!!!
Это было в воскресенье, мой натяжные выдержал, но ось левого опорного катка из трубы 57х3 погнулась градусов на 15
Тем более к ст. 40 ты ещё и приварился!!!
Бандерлогин, Вот-вот. Я таких ударов стараюсь избегать,особенно при переезде канав. Как дальше себя вела гусеница?
а че есть варианты без сварки обойтись!!! Или все что из ст 40, не варится?
Чтоб такой вал загнуть, ещё и на пневмокатке, вперёд у водилы яица застрянут между рычагов
Антон, зря смеёшся, и удара даже не понадобится , я не зря про движение назад сказал, и именно на заднем приводе под серьёзной нагрузкой.антон кузбасс писал(а): ↑17 окт 2019, 17:54 Чтоб такой вал загнуть, ещё и на пневмокатке, вперёд у водилы яица застрянут между рычагов
Давай не будем торопиться, время покажет,
поверь, многие, очень многие уже попались на этом моменте.
Ага,теперь я понял где я рычаги поскручивал в поросячий хвост,аналогично машина прыгала.Сори за возможный офтоп.
Много и не понадобится- он по сварке лопнет. Вал по сварке закалился и сейчас прочность имеет не как у диаметра 50 мм, а много меньше.антон кузбасс писал(а): ↑17 окт 2019, 17:54 Чтоб такой вал загнуть, ещё и на пневмокатке, вперёд у водилы яица застрянут между рычагов
нет.
Хотя конечно варить ст. 40 возможно, но не в наших условиях. Там нужен предварительный подогрев, при сварке держать температуру заготовки, после сварки опять в печь...
Нормально. Только дома и заметили, когда дед задом в гараж запарковался.
Народ подкиньте идею или готовое решение, как управлять одним рычагом фрикционом и тормозом
По схеме ГАЗ-71 они и так управляются одним рычагом, естественно каждая сторона своим. Тяги рассчитаны так, что сначала выжимается фрикцион, а затем зажимается тормоз.
антон кузбасс, Так сделано у Сергей51, и у меня так же,ничего нового мы не изобрели.
