Ой как ты не прав, если дуб-дубом в зачатках теории хорошую машину никаких денег сделать не хватит. Стержне-узловая модель рамы легко вычерчивается на бумаге. вычертил, задал силы и хотя б основные реакции в узлах видишь, и считать ничего мудрено не надо, линейка и калькулятор.Володька Николаев писал(а): ↑11 сен 2019, 08:46 кулибин64, Делайте как можете и на что хватает денег. Теоретиков полно.
КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
Dakar
ВАЗовский мост с колёсными редукторами.
кулибин64
Володька Николаев,Володька Николаев писал(а): ↑11 сен 2019, 08:46 кулибин64, Делайте как можете и на что хватает денег. Теоретиков полно.
кулибин64
Dakar, У меня два класса образования а остальное коридоры.Dakar писал(а): ↑11 сен 2019, 08:46Дело хозяйское.
Когда будешь переделывать делай из швеллера хотя б №12, если найдёшь облегчённый №16 то из него. Рама типа каретной, ну например передняя и задняя часть по типу рамы полуприцепа шоссейного. И забудь про ОПУ из ступиц, задранных наверх зачем-то, выбери чего-нибудь из поворотных кругов прицепов, например здесь 500 мм можно посмотреть
https://cargolever.ru/povorotnye-krugi/dec_08_45-55
Проще, легче, надёжнее.
Dakar
и никуда не приходит, сгинет в песках...
Остановись и подумай. Приценись к поворотному кругу 500, в любом случае лучше ничего не придумать так как в отверстии есть место для размещения привода мостов и шарнира в центре поворота, а это уже неизменная длина валов привода и меньший угол слома шарнира. И на весе можно сэкономить прилично.
кулибин64
Dakar, Я Вас прекрасно понимаю, но я делаю из того что можно найти рядом и не дорого.
И , давайте больше не возвращаться к этому. Хорошо.
Dakar
Да мне-то шо, хотя рядом и недорого это очень относительно ныне, а экономия всегда приводит к лишним расходам.
Но ценный совет всё-таки дать надо. Если тележки уже сделаны и рама начерно тоже то желательно выкатить аппарат на улицу, нагрузить на раму над тележками примерно столько сколько будет при полном весе аппарата, соединить редукторы мостов и рычагом из трубы определить силу для поворота тележек на твёрдом и мягком. Ну а потом уже резать и варить дальше.
Володька Николаев
Dakar
Может быть поздно.
Dakar, т.е. По цепям надо философии навести и воды налить? А раму, прям сейчас без учебников и расчётов пилить и переделывать?
Dakar
По цепям где искать расчёты дано. Да и не нужны здесь этому аппарату цепи, с поворотными кругами внутрь отлично подойдёт редуктор лебёдки ТДТ-55, лучше ЛХТ-55 так как там выходной вал на две стороны, трёхвальный 1:1. Тяжёлый довольно, но с учётом того что другие передачи тоже весят как и лишние конструкции рамы и тележек не такой уж и тяжёлый. Когда-то они были вечными и валялись везде, и сейчас наверное найти недорого можно.
В итоге, если переделывать сейчас, аппарат получится лучше. Но если уж это не надо так что делать.
кулибин64
кулибин64
Vladislav
Что это за корпуса?
Как вы так точно вырезаете листовой металл, лазером что-ли?
кулибин64
Vladislav, Болгаркой а потом на наждаке подправляю.
