Трактор переломка с погрузчиком "Помогатор"
В один из дождливых дней минувшего лета решил заняться укорачиванием мостов ВАЗ
Реактивную тягу от урала приспособил на узел перелома
Получился такой набор
Ребята давайте жить дружно.
Дальше проще,из профиля 80х40х3 сварил заднюю полураму
Установил кпп и раздатку
Выставил и приварил мост
Перебрал ведомый вариатор,ремень было/стало
Истинные размеры вала под ведомый вариатор
Установил шкив привода масляного насоса
Прикинул двигатель 192ФД.Неожиданная неприятность,выбор ремней вариатора очень скуден.Поэтому пришлось спиливать верхнюю часть кожуха кпп под ремень 1120,межосевое 278 мм,а было 310 мм.Хорошо диаметр маховика как раз позволяет.
Привод маслонасоса НШ 10
Затем начались поиски ремня 5РК 950,в Вологде не нашёл,заказал в Н.Новгороде,вторую неделю типа идет по почте,говорят отправили.
А тем временем занялся передней полурамой
Ну и собственно приступил к монтажу самого погрузчика ,длина стрелы 1,5 м,стойки по 0,75 м,всё обусловлено размерами заготовок,удобных к перевозке в матизе.
Высота подъёма на фото в предыдущем посту получилась 1,5 м ,поэтому прошедшие два дня были посвящены поискам нового положения гидроцилиндра.Его ход составляет 500 мм против ожидаемых 700 мм,отсюда и закавыка.В итоге место найдено,рама чутка переварена,высота подъёма 3 м.
- Недобрый
Можно взять 6РК950 и один ручей отрезать канцелярским ножом. 950 вроде с стандартный размер с какой-то машины.
Я так 3РК из 6РК делаю. Одину часть ставлю, вторую в запас. 6РК как грязи и дешевле чем экзотика на 3, 4, 5 ручьёв...
Пришли с Нижнего Н. ремни 6РК950,а так как на шкивах 6 канавок,то целиком и поставил.
didulya,
Михаил. из моего опыта. раз решил вспахать небольшой огород при помощи мото щенка. ну просто интересно стало, что из этого получится и можно ли его так использовать. Прицепил к нему плуг при помощи веревки и....В общем при увеличении нагрузки больше чем может переварить вариатор начинал гореть ремень, но стоило только чуток убрать эту самую нагрузку как щенок пытался сразу убежать таккак двиг работает на больших оборотах.. Скидываешь газ и опять затык. щенок стоит. добовляешь газ. горит ремень и все начинается по кругу.В общем я думал , что окажусь самым хитрым
Вот как то так. У тебя может тоже самое получится в плане нагрузки на вариатор..
Это означает только одно,не хватает ПЧ трансмиссии.Если было бы иначе,то буксовали бы гусеницы.
У меня профиль резины на 350 примерно,можно поставить для понижения эту же на 16" низкопрофильную,ну и можно на 13",только убрать переходники с полуосей.
didulya,
ну не знаю чего там не хватает. . но стоит редуктор от мотоблока. и когда была пониженая передача, то на холотстых оборотах ниву по зимней дороге укатаной дороге двигал без проблем.
Ну вот во сколько раз стали больше колеса по сравнению с мотоблоковскими,во столько нужно увеличить ПЧ трансмиссии.У меня на переломке с кпп пассата на ОИ 25 вариатор тоже буксовал.
didulya,
они не увеличелись. они уменьшились до размера бурановских звезд. Это же мото щенок и гусеницы от бурана
новичок, Ну тут тоже применим общий принцип вездеходостроения ,ПЧ должно быть около 120 после вариатора для колес 1000 мм.Переведи для буркиных звезд кратно диаметрам.
