Бортповоротный на ГП ГАЗ-71 и VW TDI 2.0 / Норильск /
Бортоповоротные
vks
Сообщение vks »
argon84, нормально. Потери мощности нет. То же самое, если GPS не загрузил спутниковые данные, а машина едет.
vks
Сообщение vks »
Собрал кожуха на цепи. Не герметично, но по идее должны отсечь основную массу камней и грязи. На выходных испытаю.
5789
5790
михаил29
Сообщение михаил29 »
vks,
Верхнюю полку наклонить следовало, грязь привозить домой будешь на ней.
koolakov
Сообщение koolakov »
михаил29 писал(а): 14 авг 2019, 21:47 vks,
Причём не хилое количество. :wink:
vks
Сообщение vks »
Всем привет. На данный момент наездил около 1400 км. В последнюю поездку 270 км автономно в тайгу под Снежногорск.
Небольшой отчет по эксплуатации
5879
5880
5881
5888
Проходимость - очень высокая. Выше, чем изначально предполагалось. Застревал всего пару раз в черных торфяных болотах, перемолотых ЧЕТРАми. На это дело поставил на перед лебедку.
Тормоза - слабые. На крутых спусках поворачивать трудно. Нужно на тормоза делать какой-то усилитель.
Управление - с кнопочным выжимом фрикционов. Идея себя оправдала, поворачивать удобно в болоте, в снегу и на дорогах. До скорости 30 км/ч точность управления достаточная. Руки не устают.
Надежность ходовой - низкая. Срезало пополам самодельный вал на ведущие звезды. При этом шпонки целые. Сталь вала мягкая типа Ст3.
Пришлось варить его в лесу. Изготовил закладной элемент - квадрат из 6мм стали. Вложил в прорези в поломанных частях. Накладками из трубы продольно проварил валы. Один подшипник убрал, оставил только внешний. Доехал 140 км до дома.
5885
5886
Двигатель - надежный, ничего не глючит и не отваливается. Мощность конечно избыточная для этой машины. С газом поосторожнее, так как если придавить газ, машина начинает подпрыгивать, как на батуте. :) Мотор тянет машину в любых режимах, на любые подъемы. Расход средний около 35 л на 100 км.
Резина 4-х слойка - надежная, на сегодня ощутимый износ протектора есть, но ни одного прокола. Хотя ездил по сучкам, пенькам, железякам и т. д.
Колесные диски - ребята, это полный провал! Диски разваливаются на глазах. Полностью рассыпались сердцевины диска, вваривал накладки, но это не помогает - лопаются ламели между перфорацией в диске (зачем завод это вообще сделал, блин). Диск постоянно изгибает под большой нагрузкой, отсюда металл устает и лопается.
В последнюю поездку потратили на ремонты в болотах 3 дня, но до города доехали. Диски на помойку.
5882
5887
5884
Руслан-Д
Сообщение Руслан-Д »
Может взять диски Андрея Вологды?На его диски жалоб вроде бы не встречал.Себе у него заказал.
vks
Сообщение vks »
Руслан-Д, Да, у них закажу.
vks
Сообщение vks »
Сравнение цепей. Короткая цепь за 1500 км пробега растянулась на одно звено!
На фото нижняя цепь старая, верхняя - новая. Цепи Sati (Италия).
5952
Идут мне из Китая заводские платы управления фрикционами. Всё на одной плате. Из нового добавлена возможность управлять выжимом с джойстика (типа кранового, на 2 оси). Тут есть некоторые сложности, пока думаю над алгоритмом. Скоро испытания.
5953
5954
vks писал(а): 28 сен 2019, 19:031500 км пробега
:roll:
Руслан-Д
vks писал(а): 28 сен 2019, 19:03 Идут мне из Китая заводские платы управления фрикционами. Всё на одной плате.
:roll:
vks
Сообщение vks »
Немного о резервной батарее. Собрал схему для быстрого подключения бортовой сварки на пакетниках:
5989
vks, здорово сделано. А как ажеэм к сварке относиться? Они же хуже переносят высокие разрядные токи? Почти 200 а/ч на борту, это за 60 кг по весу?
vks
Сообщение vks »
mmcl200, сварочные и стартерные токи переносят нормально. Был у меня один аккумулятор (а они у меня далеко не новые), он грелся при сварке, я его заменил. Провода 16 кв греются где-то до 40 градусов. Аккумуляторы на ощупь чуть теплые.
По весу, одна резервная батарея 36 Ач. весит 13,5 кг. Итого 40 кг на резерв + основная.
А не думал от электродов к mig с порошковой проволкой перейти?
Недобрый
Сообщение argon84 »
mmcl200 писал(а): 11 окт 2019, 21:47 А не думал от электродов к mig с порошковой проволкой перейти?
ты уже пробовал?
Вернуться в «Бортоповоротные»
