генератор не на коленвалу,с коленвала ременный привод на обдув двигателя(он воздушного охлаждения)и сюда же встроен генератор
флудерная
Амарок
флудерная
Амарок, от китайского мопеда подойдёт. Цена 250-500 руб.
Амарок
Амарок
Eugene
флудерная
Здравствуйте. На моем вездеходе в заднем редукторе Y61 перестал блокироваться диф. Скорее всего это съедены грани муфты и шестерни. Привод актуатора выполнен на основе главного и рабочего сцепления ВАЗ с поджатием через клапанную пружину. Может из за того что пружина недостаточно жесткая и съело грани. Вопрос. Кто нибудь пытался восстанавливать грани или может есть такой сервис ?
- Недобрый
флудерная
Eugene, со слизанными гранями должно хрустеть и заедать. Эти грани слизывает из-за недовключения или малого зазора в деактивированном состоянии (зазор должен быть порядка 2мм). Состояние кулачков и зазоры можно посмотреть через сливное отверстие. Естественно, сначала слить масло.
Лично я , в зависимости от состояния кулачков, подогнал бы их болгаркой до желаемого результата (как в мотоциклетной КПП). Важно на корне зуба галтель оставить, а не всё срезать под корень.
Eugene
bobas
флудерная
так может просто ход штока недостаточный. Прокачать да отрегулировать.
дорогой называется направление, которым хочешь проехать
Eugene
флудерная
bobas,
У меня сделано так , что ход штока рабочего цилиндра превышает необходимый ход актуатора. Муфта поджимается пружиной от клапана ВАЗ.
- Недобрый
флудерная
Спортивный техпаспорт нужен? Что он даёт?
Володька Николаев
- Недобрый
флудерная
Володька Николаев, у них и так особо нет. Я говорю, что это самоделка и личное имущество, а не ТС, на всё есть чеки. Если будет надо, то покажу. Обычно не надо.
А вот если в техпаспорте будет указана масса, то могут начать делать мозги. Перегруз, категория и т.п. Хотя меня также никто не заставляет это им показывать.
Что мне даёт наличие спортивного техпаспорта? Возможность сделать предоставляется на Вездеход Трофи, средсва не сильно существенные, но не понимаю зачем? Может там будет написано что ТС категории В и достаточно автомобильных прав категории В?
Zainteresovannyi
флудерная
На другом форуме АГ отвечал:
Шевчук Виктор
флудерная
Примерно то же самое. Вожу по всему ХМАО и ЯНАО. Правда или на больших грузовиках,или на трале. Останавливает ДПС,с улыбкой,не конфликтно объясняю,ребята на данный момент это груз,нужны бумажки,покажу. ДПС, они тоже ведь на базе человека созданы. Если видят что ты не корчишь из себя невесть что,просто отпускают.argon84 писал(а): ↑02 сен 2019, 12:47 Володька Николаев, у них и так особо нет. Я говорю, что это самоделка и личное имущество, а не ТС, на всё есть чеки. Если будет надо, то покажу. Обычно не надо.
Что мне даёт наличие спортивного техпаспорта? Возможность сделать предоставляется на Вездеход Трофи, средсва не сильно существенные, но не понимаю зачем? Может там будет написано что ТС категории В и достаточно автомобильных прав категории В?![]()
