Прикидываю в голове разные конструкции и возник вопрос, если перевернуть мост Волга с ГП Газель - сама ГП смазываться будет нормально, а вот подшипники хвостовика как себя будут чувствовать?
Есть у кого есть опыт переворачивания гипоидных редукторов и каков ресурс узла в таком положении? Или лучше брать УАЗ - там пара просто косозубая и подшипникам хвостовика при любом положении будет нормально?
Или пробеги и скорости вездеходов будут недостаточны для смерти подшипников?
Работа перевернутого редуктора Волга/Газель
Bookvoed
Vladislav
Сдесь попадался чебуратор на неразрезных волгомостах, поищи тему спроси в ней. У меня тоже волговский перевертышь спереди но я ещё не выезжал)))
logza
24 года проездил на переломке с перевёрнутыми мостами от мосчквича-412.за всё время поменял только один подшипник на хвостовике,что стоит у самого фланца карданного.и то в начале эксплуэтации.потом масла лил больше чем штатно,литра на полтора.мосты изначально были бэушные.
перевёрнутому мосту однозначно надо больше масла лить.когда полетел подшипник на хвостовике,то он был синий.после замены подшипника стал лить масла больше и проблем больше не было.Соломоны льют в свои вездеходы по 9-10 литров масла в мост,мосты тоже перевёрнуты,тоже и от волги и газели.но ставят расширительные бачки на мосты.
Последний раз редактировалось logza 22 авг 2019, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
bumbarach969
На патруле перевернутые спереди , заливка почти 2 уровня задних живут.
сделать черпак или лопатку которая будет масло закидывать к этим подшипникам.
Bookvoed
Спасибо за советы, значит можно особо не париться по этому поводу
