Как утеплить гараж?
Как утеплить гараж?
Нам не хватает темы об утеплении гаража-бокса-мастерской
Доброе утро.
Когда утепляют фасады зданий с последующим шпаклеванием по сетке, то, во-первых используют только фасадный пенопласт - он плотнее, и во-вторых - крепят пенопласт специальными пластиковыми "грибками" - не менее 5 штук на один лист, размером 1м х 1м...
От пены пенопласт отвалится, как только его утяжелите раствором...
Пены не достаточно.ФЕРУМ писал(а):Метал.гараж утеплял пенопластом. Клеил на строит.пену. Собираюсь по пенопласту затянуть армировочной сеткой на какой либо из растворов для пенопласта. Этим повышу пожаробезопасность внутри.
Если гараж из блоков или бруса, то утепление зависит от манеры его отопления.
Когда постоянно обогревается, то утеплитель устраивают снаружи, но придётся повесить навесной вент фасад, к примеру из профлиста 8 (высота волны в мм), плюс, летом вент фасад будет самоохлаждать стену, чем больше нагреется фасад, тем больше под ним тяга, главное не забыть приточку снизу, выход сверху и сам вентзазор (от 40мм). В данной схеме, утеплитель будет защищать от мостика холода несущую стену, снаружи, не давая ей активно охлаждаться .
А вот если отопление раз от раза, то тогда изнутри. Это позволит быстро нагреть внутренний воздух. Но лучше в этом случае, комбинированное утепление, как снаружи, так и изнутри. Что бы быстро нагревалось и дольше держалось.
При устройстве несущих стен из кирпича и других плотных материалов, нужно учитывать паропраницаемость всей конструкции в целом, дабы избежать точки росы. Лично я противник пенопласта, когда он устраивается снаружи или внутри конструкции (средний слой). При плохой вентиляции и большой влажности, перед ним с внутренней стороны, может образоваться конденсат, у мокрой стены, растёт теплопроводность, да и дышется в таком доме, при плохой вентиляции, не лучше чем в панельке, но в принципе речь про гараж. Но, тот же вариант, может быть и с Урсой, Изовером и подобными, если утеплить ими кирпич или бетон изнутри, при плохой вентиляции, они смогут намокать, так как сквозь них, пара пройдёт больше чем через кирпич и избыток осядет . При холодной несущей стене, это может привести к куржаку, а когда он растает, потекут ручейки.
Экструдированный пенополистирол, по составу тот же что и обычный шариками но получен по другой технологии, имеет разные торговые названия и цвета но по сути одно и тоже. Кстати обычный под отделку фасадов вроде запретили.Владимир Дмитриевич писал(а):только фасадный пенопласт -
http://yandex.ru/yandsearch?clid=14585& ... %8C&lr=213shum d писал(а):По видимому по этой причине и запретили.
Не по этому, практически любой полимер горит в отсутствии специальных добавок (антипиренов), ввести их можно так же в любой полимер и получить разную степень не поддержания горения, могли просто обязать их использовать при производстве. Тут дело именно в способе вспенивания и разных реогентах при производстве.nuf писал(а):http://yandex.ru/yandsearch?clid=14585& ... %8C&lr=213shum d писал(а):По видимому по этой причине и запретили.
Утеплялся так.
Потолок: сверху на плиты перекрытия положили пенопласт 100мм, затем закрыли пленкой полиэтиленовой, дальше стальная сетка, цементная стяжка 70-90 мм, дальше два слоя мягкой кровли.
Стены: пенопласт 50мм, полиэтиленовая пленка, на обрешетке гипсокартон.
Ворота: пенопласт, пленка, фанера 8мм, стык ворот и по периметру уплотнение пожарный рукав.
Бокс 70кв.мертов, высотой 3,7м, не промерзает ни где, даже за 3-е,4-ро суток при темп. на улице -40град.
Отопление- водяной контур (400л.), эл. котел 6квт.с регулятором и насосом -в режиме 25-30град. ночью и с этого года котел наотработке 18квт. днем.
К сожалению не додумался при заливке полов, утеплить и их.
Да не люблю я просто этот материал...
http://ru.wikipedia.org/wiki/ПенополистиролПожароопасные свойства
Легковоспламеняющийся материал. Температура воспламенения 310°С; температура самовоспламенения 440°С. Загорается от пламени спички. Горит в расплавленном состоянии с обильным выделением дыма. Продукты горения токсичны. Средства тушения: Распыленная вода со смачивателями.[1] Горение пенополистирола близко к горению напалма (скорость горения около 10,5 м/мин).
http://www.ecrushim.ru/documents/ppl.phpПЕНОПОЛИСТИРОЛ
- опасный материал в строительстве
А это не важно, подскажите другой материал с закрытыми порами и низким уровнем поглощения воды, для некоторых применений других вариантов просто нет.Самопал писал(а):nuf писал(а):
И правильно делаешь.
