Чебуратор "Скворешня"
Мосты ВАЗ 43/10,колеса 14х20 ,диски 450 мм,кпп Ока,Лифан 190,рейка рулевая Москвич,передние стойки 08,трансмиссионный тормоз 08,сцепление ременное,три ремня А 830,монолитный поликарбонат и оцинковка 1 мм.
Ребята давайте жить дружно.
didulya,
Прикольный. рассказывай что и как
Кузнец Влад
didulya,
Расскажи те по подробней что и как ?
По звуку слышно что стационарник стоит .
Он одноместный ?
Он одноместный ?
Захожу редко,оповещений об сообщениях не получал,поэтому прошу прощения за поздний ответ.По ТТХ:
двигатель Лифан 190 со стартером,акумм 35 а/ч,трехручьевая передача профиль А с 60/200 мм на кпп ОКА 1111,далее карданами на мосты 03 ваз,ручник-тормоз на хвостовике заднего моста,рычаг у сидения с левой стороны.База 1600 мм,длина 3200 мм,ширина 2050 мм,высота около 2000 мм,рама одноуровневая 60х40 мм,стойки каркаса 30х30 мм,остальное 20х20 мм,рулевая рейка М2141.
По вместимости как запорожец,двое комфортно,трое -потеснимся,детки ездили за ягодам вчетвером + 4 ведра,все доехали.Вес 620 кг,обшит оцинковкой 1 мм,ничего не гремит,на крыше подложена изоплита 4 мм,двигатель изолирован "передней панелью" и шторой из транспортерной ленты,в кабине спокойно можно разговаривать.Минимальная скорость около 1 км,макс не мерил,но 4 передаче на среднем газку по проселку вполне комфортно для меня,молодежь хочет быстрее,бежит 15-20 думаю.Остекление монолитный поликарбонат,все окна открываются,кроме лобового,там форточки большие,в жару хорошо проветривают,сзади раздвижные стекла.Две фары светодиодные из поднебесной по 30 ватт.
Резина ОИ 25 на расширенных передних дисках МТЗ 50/80,в середину вварен фланец от полуоси ваз 01 с расзенкованными отверстиями.
Аппарат задуман как альтернатива квадроциклу,хочется еще приставить третью ось и одеть гусеницы.
Заменил чехол на правом шрус,поставил фаркоп от уаза.
Собираюсь таскать лодку на этом прицепе
didulya, а почему колеса на прицепе не ободраны? Как-то не по нашему...
Так они 4-х слойные и местами и так просвечивают,подложил резинки.
Hitek
Вообще то 8-ми слойки должны быть
Ну я таки доехал вчера до Сухоны и поймал свой рып.
Шевчук Виктор
Рып вот
А там Пельшма,самая грязная речка в России.Имею счастье проживать в 500-х метрах.
По ней спускался 14 км до Сухоны 470-й км.С видео напортачил,да и дождь ещё под руку.
Вот немного Пельшмы
Шевчук Виктор
Продам 6 окуней и щурёнка по себестоимости.
От речки вонь даже при прохладной погоде,но малёк весенний спускается из ручьёв,сколько доплывёт до Сухоны одному богу известно.В жару так плывут рылом кверху.
