флудерная
Wild Fly
флудерная
Есть из Северодвинска самоделкины? Посмотреть хочется на изделия.
Шевчук Виктор
флудерная
Самоделкиным моё почтение.
В связи с одряхлением хозяина, хотел продать свой самодельный грузовой автомобиль повышенной проходимости. (на базе шишиги.) На нём и серьёзные грузы перевозить можно,и в качестве полевого,довольно комфортабельного жилья можно использовать. Появился не бедный клиент,пошли переоформлять. Но моё любимое правительство,похоже подкинуло очередную свинью. Т,С, без номера на двигателе не переоформляется. Сам ездий пока копыта не откинешь,но продать не имеешь права. Одно время была отмена номеров на двигателях. Потом эту отмену снова отменили.
Кто успел поменять движок,сам катайся,продать ни моги. Это постановление применили и ко мне. Но ведь это самоделка.Она испытания прошла на автобусном заводе будучи без номерной, получила сертификат годности в котором ясно сказано,двигатель б.н,рама б.н марка двигателя,н.у,и рекомендацию гаишникам, зарегистрировать. Есть юридически подкованные? Урод-закон в действии,или местная отсебятина?
bumbarach969
флудерная
Не юридически подкованный, но была точно такая же ситуация только не с самоделкой. Купили газель в начале 2000х на ней рама , кабина, мотор б/н мечта автоугонщика.Шевчук Виктор писал(а): ↑26 июн 2019, 19:00 Она испытания прошла на автобусном заводе будучи без номерной, получила сертификат годности в котором ясно сказано,двигатель б.н,рама б.н марка двигателя,н.у,и рекомендацию гаишникам, зарегистрировать. Есть юридически подкованные? Урод-закон в действии,или местная отсебятина?
Шевчук Виктор
флудерная
Остаётся на приёмку чёр-мета своим ходом отогнать?
флудерная
Но не снимались обязанности с водителя оформить замену ДВС.
Номера всё равно сверяли при постановке/снятии и при техосмотре.
Т.е по простому, если на вазе поменять ДВС на идентичный вазовский, ездить можешь, но перерегистрировать машину не получится.
У нас как бы так, в других регионах может по другому.
А на безномерные агрегаты запрет на снятие/постановку. Я так с уазиком попал.
Можно только снять с учёта если повезёт или утилизировать.
bumbarach969
Eugene
флудерная
В ПСМ моего вездехода в разделах "номер кузова " ," номер шасси" и "номер двигателя" написано Б/Н . Два года назад я поставил вездеход на учёт. Может в гостехнадзоре другие правила ?
Перепроверил, номер рамы есть.
Шевчук Виктор
Амарок
флудерная
Всем здравствуйте.Подскажите знающие,возможно установить на импортный дизельный двигатель регулятор напряжения от какого нибудь отечественного авто?А то я тут сунулся с проводкой разобраться (я не автоэлектроника),и оказывается что регулятора напряжения у меня то нету,и стоит он 6 тысяч.Двигатель итальянский Ломбардини
Hitek
флудерная
На схему или слегка разобранный генератор взлянуть бы - можно было бы подумать.
Амарок
Амарок
флудерная
Вот все что удалось найти
- Недобрый
флудерная
На коленвалу стоит? Мимо обмоток постоянные магниты "бегают"? Регулятор шунтируюшего типа как на мопедах/мотоциклах?
Амарок
