Роликовый вездеход на агрегатах ЗАЗ
Роликоприводные
Ondr
Сообщение Ondr »
Силовой агрегат разместил на подрамнике, чтобы к раме не привязываться
4966
Ondr
Сообщение Ondr »
5294
Последний раз редактировалось Ondr 15 май 2019, 09:44, всего редактировалось 3 раза.
Ondr
Сообщение Ondr »
5293
Ondr
Сообщение Ondr »
Нашел, наконец, колеса. Ф-136, от комбайна. Тут дилемма. Оставить как есть - с дисками, с камерами - но тяжелые. Или драть - тогда делать приспособу для демонтажа, лебедку и тд. Это время.
Сообщение didulya »
Ondr писал(а): 15 май 2019, 09:43 колеса. Ф-136, от комбайна. Тут дилемма. Оставить как есть - с дисками, с камерами - но тяжелые. Или драть - тогда делать приспособу для демонтажа, лебедку и тд.
Колесики класс,надо драть конечно,диски лучше самодел,по любому будут легче.Если наружная обдирка,то покрышки не сядут до конца на старый диск,там вероятно конус как у ИЯВ 79 И ФД 14 А. Но были примеры облегчения диска.Если вырвать потроха,то покрышки сядут на старое посадочное.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Hitek
Сообщение Hitek »
Ondr писал(а): 15 май 2019, 09:43 Нашел, наконец, колеса. Ф-136
ДОНовские?
Они ж огромные :shock:
Ondr
Сообщение Ondr »
Огромные и тяжелые. Если уронил, втроем не поднять. Как их обдирать, не представляю. Склоняюсь оставить как есть, в камерном варианте. Ничего не делать. Да, тяжелые, зато поставлю на ход в обозримом будущем. А с обдиркой сроки готовности не просматриваются.
Ondr
Сообщение Ondr »
Вот, наконец, со ступицами начало вырисовываться. Снаружи труба 159х5, внутри проточил на 150, под подшипники 7217, внутри будет труба на 76.
IMG_20190805_160517
Ondr
Сообщение Ondr »
5766
Сообщение didulya »
Петрович11
Сообщение Петрович11 »
Ondr писал(а): 10 июн 2019, 14:19 Огромные и тяжелые.
Наружный диаметр - 1850 мм. Вес 345 кг. А с камерами одни только колёса вытянут на полторы тонны.
Ondr
Сообщение Ondr »
Общее водоизмещение ок 6,5 т, так что не утонет :) didulya спасибо, как это делается?
Если поставить два сиденья рядом, то ширина агрегата будет порядка 2800. Боюсь, в ворота не впишусь.
Сообщение didulya »
Ondr писал(а): 07 авг 2019, 15:07 как это делается?
Я просто скопировал "адрес изображения" по ссылке. :oops:
Ondr
Сообщение Ondr »
5768
Серёга П
Сообщение Серёга П »
Ondr писал(а): 09 авг 2019, 09:14 gallery/image/5768
5768
Вернуться в «Роликоприводные»
