строю мини бтр 8 колесный с проходными мостами
Строю вездеход. С подвеской и с кабиной. На нивовской подвеске. Вес получается большой, на больших колесах. Полистав форум, я понимаю что крутящий момент двигателя порвет мою трансмиссию.
Двигатель ока 35лс порвет.
Лифан 15-19лс слабоват еле будет тянуть.
Лифан 24-29 лс где-то слабоват а в большой жопе порвет.
Есть мысль Установка двух Лифан 15лс. Заводим оба. На первой и второй скорости при больших нагрузках используем 1 двигатель(1 педаль газа)на 3-4 скоростя давим на две педали газа (работа двух двигателей). (Схема. коробка 09 с двухручейковым шкивом, на каждый ручей свой двигатель)
Жду аплодисментов или критики
крутящий момент не порвет трансмиссию если....
Как то у меня не складывается в голове это и Лифан. Может трансмиссию поменять и поставить нормальный мотор?
трансмиссия будет больше тяжелее, вездеход еще больше, еще тяжелее. Хочется вездеход с кабиной и подвеской приходится думать что нибудь с двигателем.
- Недобрый
ИМХО двигатель это не то место где стоит экономить вес. Т.е. если рассматривать схожие по ТТХ двигатели, но один чугунный, а другой легкосплавный, то экономить стоит. А если вместо мотора ставить "недомотор"...
В другом месте надо вес экономить.
Если вездеход всесезонный с управляемым мостом, то два лифана не тема.При бортоповороте да можно применить как на "Серенький".
Ребята давайте жить дружно.
установка двух моторов не преследую цель уменьшения веса двигательной установки. Цель использования 15лошадей при начальных скоростях когда рвут трансмиссию и получения 30лс при 3-4 скорости когда крутящий момент намного ниже
- Недобрый
Павел999, рвут трансмиссию ударными нагрузками. Прыжки с пробуксовкой. Циркуляция момента. Откровенно слабая трансмиссия.
Может будет интересно:
viewtopic.php?f=222&t=12501
viewtopic.php?f=21&t=13215
Хочу подвеску , кабину с теплом и музыкой, большие колеса, быстро ездить. Получился хороший вес.Строю из к-тующих нивы . Другие варианты не предлагать. Вопрос по двигателям и крутящему моменту. Будет работать или нет. Будет рвать трансмиссию Какие мысли .
спасибо за сноски. Может я сильно напрягаюсь,argon84 писал(а): ↑07 июн 2019, 11:28 Павел999, рвут трансмиссию ударными нагрузками. Прыжки с пробуксовкой. Циркуляция момента. Откровенно слабая трансмиссия.
поставить один лифан 29лс. Двиг ока не хочу.
Избежать ударные нагрузки поможет эластичная муфта(бублик), или при установке лифанов через ремень (ремень смягчает ударные нагрузки) или это только бубликПавел999 писал(а): ↑07 июн 2019, 11:41спасибо за сноски. Может я сильно напрягаюсь,argon84 писал(а): ↑07 июн 2019, 11:28 Павел999, рвут трансмиссию ударными нагрузками. Прыжки с пробуксовкой. Циркуляция момента. Откровенно слабая трансмиссия.
- Недобрый
Тром 16?
Исключает ->
Исключает ->
Как от воздушника будет обогреваться кабина?
Или тема подобна этой ?
viewtopic.php?f=147&t=14490
Можно аля Лесник или Соломономобиль.Да и под боком у тебя целая линейка вездеходов Зырянин.Есть на форуме и ещё достойные для подражания аппараты.
Павел999, поставьте колесные редукторы, и все проблемы будут решены.
https://www.drive2.ru/l/5398700/
http://voin4x4.clan.su/index/lada_4x4_n ... _2123/0-12
https://jeepstroy.ru/shop/mag_10/bortov ... odkachkoj/
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1081566414
Для начала прочитать форум с нужной информацией. Практически на любой вопрос тут есть ответ. Осмыслить полученную информацию. Решить, что из хотелок срезать. Если не получается убрать или выбрать, что лишнее, ну например надёжность или скорость, прочитать форум ещё раз. Если и это не помогло, то ни кого не слушать, начинать строительство и наступать на свои именные грабли и по ходу эксплуатации менять то, что ломается на более прочное
