Выпускной коллектор обычного бензинового двигателя легкового авто как правило из чугуна. Можно ли изготовить из нержавейки как на мотоцикле?
Будет ли это работать?
Как изготовить выпускной коллектор?
Vladislav
Vladislav, как правило на спортивных авто варят равнодлинные коллектора из нержавейки.
logza
Есть готовые пауки.
Паук Stinger https://33sport.ru/catalog/vykhlopnaya_ ... k_stinger/
Паук СТТ https://33sport.ru/catalog/vykhlopnaya_ ... /pauk_stt/
Паук Pro.Car https://33sport.ru/catalog/vykhlopnaya_ ... k_pro_car/
Геннадий Хаинов
Vladislav, элементарно. Делаете фланец, который будет прикручиваться к головке, по образцу чугунного коллектора. Лучше из нержавейки, но можно и из стали. Толщина не меньше 8 мм, иначе будет плохо обжиматься прокладка. Лучше вырезать лазером, но можно и отфрезеровать. Плоскость прилегания шлифовать не обязательно, но она должна быть гладкой и ровной.
Окна на выпуске в головке не всегда круглые, а вы наверняка будете делать коллектор из труб. Поэтому во фланце делаете окна круглыми под наружный диаметр трубы, которую будете использовать.
Разумеется, сечение не должно быть меньше и не должно быть ступенек, мешающих проходу газов.
Дальше коллектор можно делать из стандартных отводов и кусков трубы, подгоняя их по форме. Чтобы не было чудес, лучше сохранить длины, как было на оригинальном коллекторе. Толщина стенки трубы 2 мм. Меньше труднее варить, толще не надо.
По сборке. Прихватку и проварку надо делать прямо на моторе, иначе все поведет. Фланец надо прикрутить к головке без прокладки. И первым делом прихватить самые первые отводы. Я обычно трубу вставляю во фланец на половину толщины, и прихватываю 3-4 точками. Потом снимаю фланец и первые отводы провариваю изнутри сплошным швом. Снаружи проварить не всегда есть возможность пройтись по кругу.
Потом фланец прикручивается обратно, и уже достраивается и проваривается все остальное.
И лучше готовый коллектор обмотать термолентой.
Vladislav
Ответ исчерпывающий
Спасибо
Спасибо
